Tråden for oss som bruker blitsen av kameraet!
ok, men tror jeg kjøper en http://www.scandinavianphoto.no/product/it...spx?iid=1556555 slik kabel å bruker på cactus trigger og reciever for nå jeg, finnes den ledningen på 3 meter no annet sted til bedre pris?
Det der tror jeg ikke funker. Hold TTL-kabler utenfor dette. Det du trenger er enten 3.5mm monojack eller PC-sync, avhengig av hva de triggerene er utstyrt med.
Du kan bestille fra Paramount Cables, der kan du selv velge lengde, kontakter i hver ende, og mange andre nyttige ting. Du kan som nevnt over også prøve FlashZebra, jeg kan personlig bekrefte at det er meget god kvalitet og fantastisk service der.
Ja, ps2 kabel på clas ohlsson(keyboardbabel til tastatur)
lagd en sånn selv til 10m
se denne linken.
Nå detter jeg av her. Hvor kommer dette med sko og TTL inn? Er det ikke bare snakk om en enkel synkkabel mellom kaktusene?
Hva skal du bruke den kabelen til sammen med cactus triggerne dine egentlig?
edit: leste noen tidligere poster, så fjernet noe som viste seg å være irrelevant
Endret av Jacobs1k
Har lagt inn det jeg hadde skrevet om emnet i en annen tråd.
Det virker som det er litt usikkerhet rundt sync hastighet - sync speed - flash sync speed - X-sync speed greia.
Kameraet ditt har en maks sync speed.
Canon ligger på 1/200sek. for de fleste modeller og 1/250sek på 50D.
Pentax har 1/180sek.
Olympus har 1/180sek. og 1/250sek. på E-30/E-3
Nikon ligger på 1/200sek. og 1/250sek. fra D90 og oppover.
De som har Nikon bør vite at modeller som D40/D50/D70(s) har maks sync speed på 1/500sek. med TTL og raskere ved PC sync kabel eller radio trigger montert.
Husk at lukkertiden regulerer det naturlige lyset og ikke blitslyset. Med en lukkerhastighet på 1/2000s. undereksponerer du f.eks. lyset fra solen med 3 trinn iforhold til ett kamera med maks sync speed på 1/250sek.
Hva er sync speed? Det er raskeste lukkertid der hele filmen/sensoren er eksponert.
Ved raskere lukkertider enn sync speed er aldri hele sensoren eksponert på samme tidspunkt.
Hvis kameraet ditt kan settes til å synce ved høyere hastigheter vil du få en svart stripe øverst/nederst i bildet.
Noen kameraer/blitser har noe som heter High speed sync eller Focal Plane shutter. Du kan få høyere lukkertid ved at blitsen går av flere gang meget kjapt. Dette fungerer kun ved TTL og har ulemper. Blitsen bør ikke være langt unna motivet og det kan bli ujevn eksponering.
Lukkerhastighet på 1/1000sek.
Lukkerhastighet på 1/200sek eller lengere.
Understanding the flash sync speed.
Camerapedia - flash sync
se denne linken.
jeg har ingen planer om å lodde noe som helst da jeg er drit-dårlig på det og ikke har utstyret til det..
altså, ang hva jeg skal med kabel, jeg skal ha en kabel mellom kamera og blitz, og siden reciever og transmitter har plugger, ene er 3,5mm og andre er PC sync plugg etter det jeg forstod, må bare finne ett sted som har slik kabel på 3 meter
PC sync cable (PC male to 3.5mm plug) heter det vistnok
Endret av Zaft
Forøvring kan jeg anbefale Cybersync sine,de måler seg lett med Pocket wizard og fåes mye billigere. For snaue 1700 Nok fikk jeg to mottakere + en sender. Flashzebra forsyner en med det meste en trenger av kabler. Du kan kjøpe en hel del enheter for prisen av 2 pocket wizards og det synes jeg er en tanke verdt å tenke. Cybersyncene har fungert hver gang hos meg.
Ellers ved kjøp av blits kan det være en fordel om blitsen kan fungere som slave (utløses av blitslys), det sparer en del kabel og mekanik.
Endret av Inc
Var ute en liten tur i sta:
Camera: Canon EOS 5D
Exposure: 0.004 sec (1/250)
Aperture: f/8.0
Focal Length: 50 mm
ISO Speed: 200
Tittel "Strained by the thirds"
Setupbildet er ikke helt riktig, plasserte blitsen enda nærmere for dette. Forandret hue på plastkarene en god del :)
@ Inc: godt tips. Ser at de triggerene får mye skryt, jeg skal nok skaffe meg noen sånne jeg også. :)
@ Awesome: stilig bilde! :)
@ Zaft:
Da er du ute etter denne.
Jeg har diverse kabler fra den nettsjappa der, og kan bekrefte at kvaliteten er veldig god, og servicen er som tidligere nevnt formidabel. Har noen Hama-greier også, og kvaliteten på dem er ikke i nærheten, overhodet. Kablene fra FlashZebra har mye bedre kontakter og tykkere isolasjon. Det eneste potensielle problemet er at de blir litt stive i lave temperaturer (-10c-ish), men med mindre du jobber rutinemessig på location midt på vinteren har det ingenting å si overhodet. :)
EDIT: jeg linka visst til den 10 meter lange. det er kanskje litt i overkant. Den finnes også i 5 meter (det er den lengden jeg personlig finner mest passende) og 1 meter. Siden du har 3.5mm i den ene enden er det ekstremt lett å finne skjøtekabler, den typen minijack brukes jo til alskens lydutstyr også.
Endret av C₈H₁₀N₄O₂
For å presisere litt. :)
D1 serien, samt D40, D50, D70(s) har maks blitssynk på 1/500sek.
D2 serien, D200, D300, D700 og D3 serien har maks blitssynk på 1/250sek.
D40x, D60, D80, D90, D5000 har maks blitssynk på 1/200sek.
D100 har maks blitssynk på 1/180sek.
Endret av Thunderhead
... og har elektronisk lukker, ergo manuell sync enda mye lenger enn 1/500 :)
"Canon ligger på 1/200sek. for de fleste modeller og 1/250sek på 50D."
1/320 på min 1d mk ii =D sto også det på dpreview da jeg dobbeltsjekka der xD
ellers, er jo egnetlig akkurat det samme hvilken type triggers du velger. det eneste de gjør er jo faktisk å trigge blitzene. så om dave hill bruker cybersync er det fint for han, men det burde ha noe å si ifht hva du kjøper ^^ kjøp de billigste som har de funksjonene du trenger =)
Såklart. Men de fleste som er dyrere enn 5 dollar på ebay trigger faktisk blitzen hver gang :p
Bruker noe billig tull selv akkurat nå (siden jeg mista bowensa i vannet..) og de funker faktisk like bra som bowensa; eller egentlig bedre siden de ikke er så tunge at de faller av og ender opp i vannet :p
men har du råd til PW o.l må du såklart kjøre på og kjøpe det =) selv vil jeg ha radio poppers til 580EX =)
