CPU temp på 73grader
Tåkefyrste
CPU'en min ligger på 71-73C grader uten load... dette synes jeg nærmer seg extremt. Men kan man stole på via Hardware Monitor? Kan tenke meg at dette problemet skylder overspenning, da VIA HM rapporterer vcore value på 1.82, denne skal default være på 1.75, og det står den på i bios.
Tror ikke det er noe prob med kjøleren, som er en Thermaltake Super Orb, med dobbel vifte....
Noen som har opplevd det samme?
Jeg hadde en t-bird engang (1ghz) som lå på 70 grader uten load. Men da klikka hele maskina. Viste seg at den var defekt.
Har du kjølepasta? er jo en liten ide å ta av ribba for å sjekke om det har vært kontakt i det hele tatt? kan hende den er feilmontert(?)
Prøvd en annen cpu på ditt kort? for å sjekke om det samme skjer...at volten er 1,82 istede for 1,75 skal ikke tilsi 30-40 grader mer. Kanskje noen få grader...men ikke så mye. prøv å senk spenninga i bios til 1,65. (da burde den få 1,75 istede). Det kan hjelpe med noen grader, vet ikke hvor mange akkurat :razz:
_________________
Asus P4T-E
1,9Ghz P4
256mb Rambus
45gb x 2 Ibm Gxp75
Elsa Gladiac Gf2 Ultra 64mb
Sb Live!
Enlight Fileserver Tower
+ no stæsj
[ Denne Melding var redigert av: iceraven på 2002-01-23 21:39 ]
Satte spenninga til 1.65, da viser Monitoren 1.75v.
Temp står nå på idle til 65grader... litt mer betryggende... Men det som bekymrer meg er at de 2 første månedene jeg hadde cpu'en lå temperaturen på 38-42c grader... hvorfor dette hoppet?
Vurderer å bytte hele greia. Kjøpe Soyo Dragon, xp1900 og det derre vannkjølingskabinettet...
Prøv som sagt og ta av ribba. se om det har skjedd noe...kan jo også bare være en feilmåling? prøv også Motherboard Monitor. Det er meget pålitelig. Å kjøpe det koolanc er bare surr, hvis du ikke driver med mye overklokking. En alpha pal(hva den nå het) og en 80mm 19db papst vifte er et meget støysvakt system.
Quote:
On 2002-01-23 21:52, jallajalla skrev:
Jeg bruker dette programmet, har også kt7a kort.
Lastet ned dette programmet og ble sjokkert...
Tempen ligger på 79c (satte vcore tilbake til default) men jeg fant grunnen, Multiplier er låst på 6,5x og for å oppnå 1333mhz har fsb blitt satt til 205, dvs 410mhz ddr.. ikke rart det er varmt... har nå satt CPU til 100/33 i bios, Dvs. 1Ghz, da ble fsb satt ned til 306mhz ddr.
Da er det multiplier som er feil..(jeg har aldri prøvd å låse den opp)
Isteden for 10x så står den på 6,5x og systemet kompanserer for dette ved å øke fsb.
Dette må være et unikt tilfelle!!
Det verste er at jeg har ikke opplevd noe ustabilitet, bare høy temp.
Quote:
btw. jeg skal åpne kassa imorgen, begynner å bli litt seint nå, Skal ta av ribba å sjekke. men hvordan står jeg rent garantimessig i denne saken?
Åpnet kabinettet idag, så på CPU kjernen, den så ikke skadet ut, bortsett fra noe metall pulver i kantene rundt kjernen, jeg blåste dette av å satte den inn igjen... Og problemene er fortsatt tilstede..
Kan dette støvet ha kommet av at kjernen har blitt oppskrapet? Den så OK ut(i utrente øyne)..
Vel vel, jeg får da vel bare leve med 70-80 grader på cpu, så lenge den er stabil... og når den til slutt bukker under, så blir det vel en XP 1900 eller.no
Æh... hva med kjølepasta ?? når du kan blåse av støv høres det ikke akkurat ut som om det er noe annet der heller....
Joda kjølern har god kontakt den, men den er glovarm... så temp'en stemmer nok den..
Ja, vet dette sliter cpu'n så jeg får nok belage meg på å kjøpe ny i nærmeste fremtid... for dette problemet har jeg ingen løsning på...
Hvordan kan multiplier plutselig låses til 6.5x ??
Ville tatt kontakt med produsenten av hovedkortet og spurt jeg. Ville og sjekket om det var mulig å kjøre en bios oppdatering. Kan tenkes at en av delene dine ikke synes det er morsomt å arbeide sammen.
Men har du muligheten til å jumpe instillingene eller er det bare soft instillinger.
Hvis det siste alternativet er det eneste er det antagelig en software feil. Har du det første alternativet og er det ganske sikkert en hardware feil.
Quote:
On 2002-01-25 00:45, apollox skrev:
Joda, det er en klatt kjølepasta på CPU'n men det metall støvet jeg snakket om lå rundt i ytterkant av pastaen... men samme d, hvis jeg ikke hadde hatt noe pasta på, så ville det uansett ikke gjort CPU'n min 40 grader varmere enn normalt
Hvis du ikke hadde hatt pasta på ville faktisk gradene hoppet opp, kansje ikke 40 men jalfal 20(minst)
Les goop guiden på Hardware.no
Takk for alle svarene... jeg tenker jeg til å begynne med prøver "blyanttrikset" og låser opp multiplier, for å så prøve å sette den normalt... problemet er bare at bios sier at multiplier står på 10x mens Hardware Sensors monitor sier 6.5x..
Hvis alt annet skjærer seg så får jeg vel ta en telefon til webshoppen der jeg kjøpte varene, synd det da er 6 måneder siden jeg kjøpte dem, mens problemet med høy temperatur begynte for 2 måneder siden...
