Temperatur på datarom
Hei!
Er det bare jeg som sliter med dette? Har et ikke så alt for stort rom der jeg har all dataherligheten, nærmere bestemt 7 stk. maskiner. Pleier som regel ikke ha mer enn to-tre av maskinene på av gangen, hovedsaklig fordi rommet blir for varmt til å oppholde seg i etterhvert. Men, jeg har jo alle disse datamaskinene for en grunn, jeg skulle ønske jeg kunne ha fler av dem på uten av rommet ble for varmt. På sommertid er det jo fort for varmt selv med bare to datamaskiner på.
Lurer da på hva folk og fe har for tips for å holde temperaturen i rommet nede. Luftavkjøler, anyone? Ser ikke helt for meg at luftfukterne til Elkjøp utgjør den helt store nytten. :) Bytte ut komponenter på datamaskinene mhp. hvor mye varme de avgir?
PS: Har et stk. vindu og en liten lufteluke ut ut fra dette rommet.
Fjern varmen direkte ut fra dataene, kan gjøres på mange smarte måter, en av dem kan jo være at du lagger en avtrekksmekanisme bak der luften blåses ut, og fører denne ut av rommet gjennom eventuelt noen store luftrør egnet til dette.
  • 7 år senere...
Hei.
Jeg er også inne på dette området.
Har satt opp et rack skap 15U, med 2 datamaskiner, switsj, patchepanel osv. (ruter og tv forgrening også)
Pc'ene skal stå å gå hele tiden. Skapet er ikke smekkfult. Men uten vifter ligger temperatur inne i skapet på ca 37-38 grader. Får det ned 3 - 4 grader ved å skru på 4 12cm vifter som er monter i skapet. Hvis jeg skrur opp farten på disse viftene blir det for mye susing...selv på utsiden av rommet.
Ved bruk av CpuID monitor, sier den ene pc'n at temperaturen på CPU vandrer fra 40 - 50 grader.
Hvordan er det med anbefalte temperaturer på slike steder.
Kan borre hull i veggen og kjøre uteluft rett inn i skapet som vil være ideelt på denne tiden av året. Denne veggen er på skyggesiden av huset, så det vil gå bra om sommeren også. Men så har jeg et balansert varmegjennvinningsannlegg som liksom ikke skal ha noen lufteluker.
Endret av Totte-
