[Løst]Vista- pc'n min skruer seg rett av heletiden...
En venn av meg har en acer berbar pc med vista på. I det siste har han opplevd at pc'n hans skruer seg av uten noen forvarsel. Og hele tiden popper det opp en melding om at han kan være utsatt for programforfalskning... Når pc'n har slått seg av må han vente noen minutter før han slår den på igjen, fordi viss han slår den på igjen med en gang får han bare svart skjerm. Jeg prøvde via fjernhjelp: Tilbakestille til et tidligere tidspunkt, validere windows. dette ga ingen resultat... Hvet noen hva dette er, og hvordan det fikses?
Det at en PC skrur seg av eller på andre måter er ustabil, kan skyldes så mangt.
Dette kan være alt fra software til hardware feil. Her er noe du kan forsøke:
¤ Først og fremst. Vennen din bruker en gyldig Windows og gyldig produktnøkkel?
Vennen din har heller ikke brukt Windows eller produktnøkkelen på andre enn Acer PCen?
Står Acer PCen som aktivert eller ikke aktivert under System og vedlikehold > System?
¤ Blir PCen for varm? Får den nok kjøling?
Her kan program som SpeedFan komme til nytte.
Forsøk også å blåse vekk støv om nødvednig, gjerne med en flaske komprimert luft
¤ Blir PCen plassert på en myk overflate? Som på fanget, på sengen, på sofaen e.l.
En kannerat av meg har også en Bærbar Acer PC. og på hans maskin står det kraftig advarsel på undersiden og i manualen at PCen skal plasseres på en rett og hard overflate, og ikke has på fanget eller plasseres på en myk overflate.
¤ Test maskinens Ram.
Her har Vista et innebygget program for dette, som faktisk fungerer bra.
1. Skriv inn memory el MdSched.exe i søkefeltet
2. Klikk for å starte "Windows Memory Diagnostics Tool"
3. Velg at du vil starte på nytt - (Restart now and check for problems)
4. Klikk F1 for å komme inn på Options menyen
5. Sett Test Mix på Standard* || Cache på Defaults || og Pass Count på 2
6. Klikk på F10 for å lagre, og la programmet kjøre til det er ferdig.
* Du kan også sette Test Mix på Extended. Denne metoden av tersting er dog så omfattende at det godt og vell kan ta deg over 8 timer å fullføre testingen.
¤ Er maskinen fri for Virus eller annen Malware?
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=691246
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=776083
Med andre ord -- søk med MBAM og CureIt
Det er to ting som kan være galt. Varme som ander har påpekt, eller malware/spyware/virus.
Siden han får opp den boksen før VISTA slåes av så heller jeg mot at det er programmer som tar over maskinen. Bare start og rens, eller legg inn VISTA på nytt. Recovery mode
