Switchen tok fyr!
Hei!
Var litt uheldig å pytte i feil kontakt til switchen, med mer strøm. Switchen skal ha 7,5 v, men kontakten jeg byttet i var 15 v. Det begynte og ryke men jeg var raskt ute med kontaketen. Etterpå åpnet jeg opp switchen og så at det var ett brentmerke i dekslet.
Har også prøvd kontakten med 7,5 v igjen og da lyste det i switchen.
Er det farlig å bruke denne igjen? sitter på Lan uten switch :(
Virker som den fungerer med riktig kontakt.
Det er vel kun farlig hvis du bruker feil ledning igjen med for høy volt. Men det skader vel ikke å ta en titt bort på switchen i blant for å sjekke. Dere hadde nok merket det fort om den tok fyr ettersom nettet hadde forsvunnet relativt raskt. Og hvis switchen er en liten billig en hadde jeg like godt kjøpt en ny.
Jeg ville nok vært ekstra forsiktig med å bruke switchen dersom det har vært stor varme og røykutvikling fra den. Den kan være skadet, og derfor ha økt risiko for brannfare, kortslutning, o.l. Hadde switchen vært min hadde jeg nok kjøpt ny bare for å være på den sikre siden.
PS. Siden det er et (teknisk) switch-spørsmål flyttes tråden til en mer egnet kategori. :-)
Tror ikke det er så farlig å bruke den med 7,5V. Det er liten effekt og ikke særlig stor sjanse for at det blir varmgang igjen.
Det brentmerket kom nok av at du fikk for høy spenning og strøm med den andre strømforsyningen. Siden switchen overlevde mishandlingen så har den nok en zenerdiode eller annen form for regulator på inngangen som beskytter kretsene.
