Dette er vel kanskje et matematisk spørsmål.
        'Finner alle primtall opp til og med n.
       Dim n As Double
       Dim tall As Double
       Dim primtall As String
       n = CDbl(txtHeltall.Text)
       tall = 2
       primtall = "Primtall: "
       Do While n > tall
           Do While ???
               primtall = primtall & tall & ", "
               tall += 1
           Loop
       Loop
       MessageBox.Show(primtall)
Hva skal jeg ha der det står ??? for å finne ut om et tall er primtall? Kan jeg bruke Mod? Et primtall er et tall som er bare delelig med seg selv sant?
Først og fremst hvorfor bruker du Double?
Primtall kan jo kun bestå av heltall så da burde du
bruke Int eller Long.
Dim n As Int
Dim tall As Int
Dim divisor As Int
n = CInt(txtHeltall.Text)
tall = 3
If (n > 2)
  primtall = primtall & "2, "
EndIf
Do While n > tall
   divisor = 2
    Do While (2*divisor) < tall
         If (tall Mod divisor == 0)
          EndIf
         divisor += 1
     Loop
    tall += 2
Loop
Nå har jeg ikke sjekka koden, men tror :-? den er riktig.
De første 500 primtallene
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67,
71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139,
149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223,
227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293,
307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383,
389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463,
467, 479, 487, 491, 499 [/code]
fikk ikke den der til å fungere, mulig jeg porta feil*kremt*
følgende fungerer iallefall, skrevet i pascal, men det skal vel ikke by på store problem...
procedure TForm1.StartClick(Sender: TObject);
function isPrime(n : integer): boolean;
var
 i : integer;
 smldiv : integer;
procedure findivisor(n : integer; testdiv : integer; var res : integer);
function square(n : integer): integer;
begin
 square := n*n;
end;//square
begin
 if (square(testdiv) > n) then
 begin
   res := n;
   end
 else begin
   if ((n mod testdiv) = 0) then
   begin
     res := testdiv;
     end
   else begin
     findivisor(n,(testdiv+1),res);
     end
 end;
end;//findivisor
begin
 findivisor(n,2,smldiv);
 isPrime := FALSE;
 if n = smldiv then
   isPrime := TRUE;
end;//isPrime
var
 max : integer;
 i : integer;
begin
 max := StrToInt(Edit1.Text);
 for i := 2 to max do
 begin
   if isPrime(i) then
     ListBox1.Items.Add(IntToStr(i));
 end;
end;
Jeg er newbie, og vant med at nummer skal behandles som double.
Men tilbake til koden, den funker ikke helt nei. Den kommer ikke fram til noen primtall over 2 på denne måten:
Do While n > tall
   divisor = 2
   Do While (2 * divisor) < tall
         If (tall Mod divisor) = 0
         EndIf
         divisor += 1
    Loop
    tall += 2
Loop
Ok..
fant et par feil ja.. men dette skal ihvertfall funke
       Dim n As Integer
       Dim tall As Integer
       Dim divisor As Integer
       Dim erprimtall As Boolean
       Try
           n = CInt(txtPrimtall.Text)
       Catch ex As Exception
           MessageBox.Show(ex.Message, ex.Source)
       End Try
       tall = 3
       If (n > 2) Then
       End If
       Do While n > tall
           'Sjekker heretter kun oddetall siden det er kun de som kan være primtall
           divisor = 3
           erprimtall = True 'Antar at tallet er primtall
           Do While (2 * divisor) < tall And erprimtall
               'Tester om tallet gir null i rest når vi deler på divisor,
               'i så tilfelle er ikke tallet et primtall.
               If (tall Mod divisor = 0) Then
                   erprimtall = False
               End If
               divisor += 2
           Loop
           If erprimtall Then
           End If
           tall += 2
       Loop
