justaskin Skrevet 17. juli 2009 Del Skrevet 17. juli 2009 Hei. Jeg har prøvd å installere Java i Ubuntu 9.04 64-bit. Jeg lasta ned fra sun sin nettside, og kjørte .bin filen. Når den var ferdig sto det "done". Men det går fortsatt ikke ann å kjøre javaapplikasjoner i Firefox. Hva må jeg gjøre? Takker for alle svar! Lenke til kommentar
oj88 Skrevet 17. juli 2009 Del Skrevet 17. juli 2009 (endret) Du går fram på feil måte, på "Windows-måten". Gå i Applications > Add/Remove Velg: Show all available applications Søk etter "Java" og legg inn pakkene "Sun Java 6 Runtime" og "Sun Java 6.0 Plugin" Anbefaler deg også til å legge inn pakken "Ubuntu Restricted Extras" som gir deg Flash, video/lyd-kodeker for det aller meste, Microsoft-fonter ++ I Ubuntu og de fleste GNU/Linux-distribusjoner bruker man pakkebrønner for å installere programvare. Det meste ligger i pakkebrønnene som ligger inne som standard. Man kan også legge inn flere, dette gjøres i System > Administration > Software Sources. Bare en sjelden gang får man ikke programmer via pakkesystemet, som f.eks Skype og LimeWire (kommersielle programmer), men da er det som regel bare å laste ned en .deb-fil fra nettsiden deres (kan sammenlignes med setup.exe), og kjøre den. Pakkesystemet er en av fordelene med GNU/Linux. All programvare som er installert via pakkebrønner blir automatisk oppdatert via oppdateringsprogrammet, i motsetning til i Windows der man har Windows Update for Windows, og omtrent alle andre programmer har sin egen oppdateringsprogramvare, og man har ingen kontroll på når de kjører osv, og det blir fullt kaos med programmer som skal oppdatere seg hele tiden. https://help.ubuntu.com/9.04/add-applications/C/index.html Endret 17. juli 2009 av oj88 Lenke til kommentar
oj88 Skrevet 17. juli 2009 Del Skrevet 17. juli 2009 Skrev endel mer i posten over. Lenke til kommentar
justaskin Skrevet 17. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 17. juli 2009 Jeg glemte å si at jeg hadde prøvd å instalere fra pakkesystemet også. Men ser nå at jeg lasta ned feil derfra. Skal prøve og se. Lenke til kommentar
del_diablo Skrevet 17. juli 2009 Del Skrevet 17. juli 2009 Du laster ikke ned fra pakkebrønnen, det installeres Lenke til kommentar
justaskin Skrevet 17. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 17. juli 2009 OK Men jeg tar to spørsmål til som jeg glemte å stille i starten. 1. Når jeg laster ned noe i Ubuntu, virker det som om det tar hele båndbredden. Det er irriterende siden verken jeg eller andre i huset kan gå inn på nettsider. Det tar i alle fall omtrent 2 min å gå inn på elg.no. 2. Etter at jeg installerte drivere til mitt ATI skjermkort, har det dukket opp en melding nede i høyre hjørne som sier "AMD Unsuported hardware". Jeg får ikke fjernet den. Jeg er ganske sikekr på at skjermkortet virker som det skal siden det går veldig fort og fint. Takker igjen for alle svar! Lenke til kommentar
oj88 Skrevet 17. juli 2009 Del Skrevet 17. juli 2009 (endret) 1. Litt Googling sier at det er mulig å redusere båndbreddegruppen, men det er noe komplisert: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=20342 Gammel guide. Søk litt mer rundt. Vil tro også er komplisert med f.eks Windows Update. 2. Hvordan installerte du driveren? Kan du legge ved screenshot? (Applications > Accessories > Take screenshot) Endret 17. juli 2009 av oj88 Lenke til kommentar
oj88 Skrevet 17. juli 2009 Del Skrevet 17. juli 2009 EDIT: Ser ut som man kan velge båndbreddebruken for pakkesystemet. Se: http://linux.derkeiler.com/Mailing-Lists/D...2/msg01872.html Lenke til kommentar
justaskin Skrevet 17. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 17. juli 2009 Den ble ikke med da jeg tok skjermdump, så jeg tok et bilde med kamera. Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 17. juli 2009 Del Skrevet 17. juli 2009 Uuhm. Hvordan innstalerte du driveren? Hvilken driver? Og hvilket skjermkort har du? Lenke til kommentar
justaskin Skrevet 17. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 17. juli 2009 Driveren lå i "Hardware Drivers". Jeg har ATI Radeon HD4800. HVis det er dette som er navnet på driveren, så heter den "ATI/AMD proprietary FGLRX graphics driver". Lenke til kommentar
rocknrolf77 Skrevet 18. juli 2009 Del Skrevet 18. juli 2009 Merkelig det der. Har et Radeon 4870 og det funker uten noe hokus pokus. Lenke til kommentar
Kagee Skrevet 18. juli 2009 Del Skrevet 18. juli 2009 (endret) [Phoronix]AMD "Unsupported Hardware" On Linux og http://ubuntuforums.org/showpost.php?p=761...amp;postcount=2 Re: AMD Unsupported Hardware WatermarkThe drivers the come with 9.04 dos not support 4890 100 pct. They are to old. Try this guide and install the Catalyst drivers from ATI manually. http://wiki.cchtml.com/index.php/Ubuntu_Ja...rivers_manually Good luck! Lykke til! Endret 18. juli 2009 av Kagee Lenke til kommentar
