Merkelig pipelyd i pc?
Jeg sitter her med en pc til en kunde, når jeg trykker på powerknappen begynner den å pipe.
(bip bip bip pause bip bip bip pause.....)Søkte litt på nettet, fant ut at det er koden for 3270 keyboard card, dette er noe jeg aldrig har hørt om. Er det noen her som kan noe om dette?
Stasjonær, Packard Bell Ixtreme 1450
Er ikke sikker på komponentene for øyeblikket, er ikke på kontoret nå....
Det jeg egentlig lurer mest på er hva 3270 Keyboard card er for noe, verken jeg eller en av mine kolegaer har aldrig hørt om det.
Jeg finner ingen informasjon om hvilket hovedkort eller bios som er på den maskinen.
Men det finnes flere lignende koder:
Standard Original IBM POST Error Codes:
3 long beeps 3270 keyboard card
AMI BIOS Beep Codes:
2 Short Beeps Your computer has memory problems. First check video. If video is working, you'll see an error message. If not, you have a parity error in your first 64K of memory. First check your SIMM's. Reseat them and reboot. If this doesn't do it, the memory chips may be bad. You can try switching the first and second banks memory chips. First banks are the memory banks that your CPU finds its first 64K of base memory in. You'll need to consult your manual to see which bank is first. If all your memory tests good, you probably need to buy another motherboard.
Award:
Sjekk hjemmesiden
