fjerning av fregner
Xviking
jeg er i utlandet naa saa det er ikke alla bokstaver det gaar ann og skrive. jeg er en gutt paa 13, og vil veldig gjerne fjerne fregnene mine. foler meg saa stygg med dem, spessielt naa naar jeg skal begynne paa ungdommskolen.. har hort kjerringraad som og smore fregnene inn med sitronsaft, og ligge med det over natta. funker det med sitronsaft paa flaske eller funker det i det hele tatt??
haaper paa svar saa fort som mulig :)
Press modne blåbær til en tynn grøt. Legg den på fregnene om kvelden før man går til sengs. Masken vaskes av igjen neste morgen, dettes gjentas om nødvendig. I tillegg er det et tips å vaske ansiktet regelmessig med sitronsaft
Dette er et kjerringråd jeg fant på nettet. Så kan ikke si om det funker eller ikke (har ikke fregner). Ettersom du er ute etter en billig metode.
Du kan også fjerne det med laser eller kremer. Men det blir fort dyrere
Hehe, jeg ser for meg hvordan puten min hadde sett ut dersom jeg hadde gnidd blåbærgrøt ut over hele fjeset før jeg gikk for å legge meg.
Jeg ville rådet deg til å gjøre det som blir henvist over fra lommelegen.no, hvor legen anbefaler å bruke en spesiell solkrem som inneholder hydrokinon. Dersom du ikke har råd til å kjøpe denne selv, kan du nevne problemet for foreldrene dine.
Jeg vil si at vi er heldige som har mennesker med fregner som beriker samfunnet. Det er en del av deg og din personlighet. Det er inget å skamme seg for. Men dette har du sikkert hørt andre si. Dessverre finnes det ingen lett måte å fjerne fregner på med permanent resultat. Det er svært kostbart, resultatet er varierende og ikke helt uten bivirkninger. Du er enda alt for ung for å selv kunne igangsette noe annet enn sitronkuren.
hvis du bruker hydrokonin må du bruke masse solkrem i tillegg fordi ellers kan du få mer pigmentflekker hvis huden utsettes for for mye sol når du har brukt hydrokonin. Men jeg brukte det og fikk sikkert masse sollys på meg siden jeg ikke akkurat gadd å smøre meg hver tredje time +var i India og jeg fikk ikke noen syke flekker i ansiktet eller noe så tror det funker. Du blir seende totalt blek og dehydrert ut som en vampyr though. Men det er bare kult.
  • 2 år senere...
Hallo, jeg er ei jente på 13 år og jeg føler akkurat det samme som deg! jeg gjør nesten hva som helst for å få vekk alle fregnene mine.. føler meg så stygg med de midt i trynet.. :(
hva skal jeg gjøre?
jeg er desperat!
