Rart problem / Hvordan teste strømforsyning?
Jeg har et rart problem...
Har kjøpt nytt hovedkort (og minne), for jeg trodde det var det gamle hovedkortet som sørget for ustabil maskin.
Problemet nå er at jeg plutselig får bluescreens. Rekker ikke å lese hva som står før maskina rebooter. Det gjentar den så hver gang jeg prøver å starte. Det hjelper dersom jeg skrur den helt av - da funker den fint igjen.
Kjører Win XP, med alle oppdateringer, alle drivere etc installert - inkl. hovedkortdrivere.
Har ikke minnefeil - kjørt 25 runder i Memtest uten feil (men da jeg restartet ble det krøll... måtte skru av maskina først).
Kan strømforsyninga forårsake noe slikt? Både HK, CPU og minne kan sannsynligvis utelukkes.
Hvordan kan jeg ev. sjekke om strømforsyninga funker som den skal? (Har multimeter, men er ikke noe dreven på å bruke det).
Andre feilkilder? Tips?
Edit: Strømforsyninga mi er en standard 340W som fulgte med Chieftec-kabinettet.
Komplett.no har 400w med dobbel vifte for kr 268
Noen som vet hvor mye en standard Chieftec 340W bråker (i dB)?
Jeg titter på ThermalTake 400W PFC hos Netconnection. Der står det:
Utgangskobling(er) 4 x strøm, ATX 12V, AUX, 1xFloppy.
Betyr det at den har eller ikke har både ATXPWR1 og ATX12V1 tilkoblinger? Siden den er for både AMD og P4 (?) må den vel ha både 20-pins og 4-pins-kontakta? Jeg kan nemlig bruke begge på hovedkortet mitt. :)
Er litt lat i dag, så gir deg et lite tips angående informasjon om valg av PSU og hva PFC er (du lurte, før du endra innlegget?). http://forum.hardware.no/viewtopic.php?t=109113
En vanlig Chieftec strømforsyning er temp-regulert, derfor får du vidt forskjellige meninger om støynivået når du spør om det. F. eks har jeg det veldig kjølig i kabinettet mitt, vifta i psu går da utrolig sakte og bråker minimalt. En kamerat har samme strømforsyning og holder på å dø på seg av alt bråket. :)
Jeg bestilte Enermax Silent Plus 460 W. :)
Når jeg restarter etter at maskina har hengt seg, så står det "Verifying DMI Pool Data..." - akkurat som om jeg skulle endret på maskinvarekonfigurasjonen. Det tyder kanskje på at hovedkortet mister "sync" med noe av hardwaren. Får se om det blir bedre med ny PSU! :)
Jeg har byttet ut:
- hovedkort
- minne
- PSU
Fortsatt ustabil. Minne og harddisk er testet. Som tidligere nevnt har jeg tidligere forsøkt å modifisere L1-broene på CPU-en - uten å klare det. Kan prosessoren ha blitt ustabil/ødelagt av dette? Kan det være forklaringen på den ustabile maskina mi? Kan liksom ikke se noen andre alternativer...
Edit: Det virker forresten som maskina er aller mest ustabil når den er kald. Blir bedre etter hvert...
