m4j3s7y Skrevet 16. juli 2009 Del Skrevet 16. juli 2009 Jeg er på tur å sende mitt hovedkort og RAM i retur hos komplett.no pga. mistanke om at en av delene enten har en produksjonsfeil eller evt. et kompatibilitetsproblem. Siden første gangen jeg startet pcen etter å ha bygget den, har tre av LED-lysene på skjermkortet lyst, alle viftene har slått seg på på fullt og jeg har ikke fått bilde eller kontakt med skjermen. Den står bare å leter etter riktig input til den gir opp. Jeg bestilte: HOVEDKORT: ASUS P5Q3, P45, Socket-775 ATX, DDR3, GbLAN, Firewire, 2xPCI-Ex(2.0)16 (http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=386360 ) KABINETT: Cooler Master Cosmos Type S ( http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=347264 ) STRØMFORSYNING: Corsair Powersupply 750W Black, ATX/EPS, 140mm Fan, 8xSATA, SLI ( http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=340678 ) RAM: Corsair XMS3 DHX DDR3 1600MHz 4GB CL9 Kit w/2x 2GB XMS3 modules, CL9-9-9-24 ( http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=347715 ) PROSESSOR: Intel Core™ 2 Quad Q9550 2.83GHz Socket LGA775, 1333MHz, 12MB, BOXED w/fan ( http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=344757 ) SKJERMKORT: Sapphire Radeon HD 4870X2 2GB GDDR5 PCI-Express 2.0, 2xDVI, HDMI, HDCP, Full-Retail ( http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=365220 ) HARDDISK: WD Caviar® Black 750GB, 3,5", SATA 32MB Cache, Dual Processor, 7200RPM ( http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=355402 ) Kan dere se noe umidelbar feil? Lenke til kommentar
Brusfantomet Skrevet 16. juli 2009 Del Skrevet 16. juli 2009 kan ikke se noen problemer med en gang, eneste jeg fant var at q9550 kun støttes av versjon 1.00G og senere av hovedkortet, kan sjekke det. Ellers kan det hende at hovedkortet ikke liker ramen (fant ikke spesifikt for det settet du har, men andre Corsair sett og andre 4GiB sett på 1600 MHz var ikke alltis så samarbeidsvillige, sjekk om det funker med kun en rambrikke, garfikkort og prosessor. Altså uten hardisk og dvddrev. Lenke til kommentar
m4j3s7y Skrevet 16. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 16. juli 2009 kan ikke se noen problemer med en gang, eneste jeg fant var at q9550 kun støttes av versjon 1.00G og senere av hovedkortet, kan sjekke det. Ellers kan det hende at hovedkortet ikke liker ramen (fant ikke spesifikt for det settet du har, men andre Corsair sett og andre 4GiB sett på 1600 MHz var ikke alltis så samarbeidsvillige, sjekk om det funker med kun en rambrikke, garfikkort og prosessor. Altså uten hardisk og dvddrev. Glemte å si; jeg har prøvd både skjermkortet, cpu og psu i en annen pc uten problemer. Har altså konkludert at det mest sannsynlig er HK eller RAM. Kjørt med en brikke også, ingen forskjell. Ps. Første post her, lagde nettopp konto kun for dette problemet - imponert over rask og fin tilbakemelding Takk Lenke til kommentar
Gjest Slettet+513 Skrevet 16. juli 2009 Del Skrevet 16. juli 2009 (endret) Høres ut som om skjermkortet ikke var skikkelig tilkoblet med strømkabler/ ikke satt i PCI Ex16 sokkelen skikkelig eller at det er defekt. Jeg har hat RAM feil før og hos meg restarta pcen seg hele tida men jeg fikk bilde. Edit: Pass også på at prossesoren er skikkelig tilkoblet med strøm. Endret 16. juli 2009 av Slettet+513 Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 17. juli 2009 Del Skrevet 17. juli 2009 Ram brikken står ikke i P5Q3 Motherboard Qualified Vendors List,men det trenger ikke bety noe.Dem er på 1.8 volt,som er minimum spenning hk kan gi til ram,så det skal gå greit. Brukte du de orange slottene når du testet ram,skal brukes til 1600 og 1800MHz brikker! Fjernet du hetten til cpu strøm kontakten,og brukte 8pin strøm? Ellers kan jeg ikke se noen kompatibilitetsproblem,Q9550 er kompitabel med bios 0204,som jeg forstår er første bios versjon. Lenke til kommentar
SilentNET Skrevet 17. juli 2009 Del Skrevet 17. juli 2009 Dette kan være ting som harddisk, optiske drev e.l. også. Jeg hadde en svak lodding i min Chieftec backplane for 2,5" disker, og maskinen oppførte seg på samme måte som du beskriver. Koplet disken utenom backplane, og alt virket som det skulle. Koplet den tilbake, ikke noe bilde, og vifter på fullt. Åpnet enheten og fjernet loddingen. Loddet på nytt, etter det har maskinen fungert som en drøm. Dette var da altså en av loddingene som gikk til strømmen på backplanet. Jeg kan bare anta at et lignende problem kan oppstå hvis strømkontakten til f.eks. harddisk eller optiske drev ikke står i skikkelig. Prøv å ta ut _alt_ som ikke trengs. Så du står igjen med hovedkort, cpu, minne (en brikke), resett BIOS også sjekk om du får bilde. Gå over alle strømkontakter og andre koplinger i samme slengen. Lenke til kommentar
m4j3s7y Skrevet 24. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2009 Tror jeg har funnet ut at problemet var to bøyde pins i CPU socketen. Veldig ergelig ettersom det er en sjans for at jeg ikke får det på reklamasjon. De vil sikkert tenke at det var min egen feil, men problemet har vart siden første boot-up, og jeg var utrolig forsiktig med den. Det er ingen måte at jeg har klart å bøye to helt tilfeldige pins uten å røre ved noen andre. Jeg ser bort ifra at det er selvpåført, hva tenker dere? Lenke til kommentar
