Vista. Faa tilgang til recovery partisjon fra annen innstalasjon
Du skal ikke ha adgang til den, hvis du skal bruke den til det det er ment for.
Fra størrelse, antar jeg at det dreier seg om kun en failover recovery partition, dvs at recovery funksjoner du finner i en vanlig DVD plate, riktig nok litt tillpasset.
Men hvis du ønsker å se details for den. (og eventuelt forandre, noe DU burde ikke gjøre) så:
-åpne CMD as admin og skrive ...en linje om gangen og Enter
diskpart
select disk 0
select partition 1
detail partition
filesystems
Det er Type: som må forandres hvis den skal bli synlig, og eventuelt assign letter i Diskbehandling. Skal du forandre tilbake til verdien den hadde før forandringer, fjerne først bokstaven i diskbehandlingen FØR du endrer Type:
Type: vil og være avhenging av den info du får i filesystems.
Type kan forandres med:
set id= X X= system id avhenging av filesystem. For NTFS=07.
EDIT: Sorry, glemte Diskpart.
Endret av wiberos
Tusen takk skal du ha, nå dukket disken opp i min datamaskin! :)
Men jeg endte opp med en annen løsning. Innholdet på disken var i noen eksotiske image-aktige formater, som det ikke var noe å gjøre med uten riktig programvare.
Men, jeg fant ut at Vista product key klistremerket bakpå laptopen kunne brukes selv på den uorginale Vistaen som jeg hadde innstalert, og på den måten fikk jeg aktivert Vista på lovlig vis. Mens jeg var inne på CMD fant jeg også en systeminfo kommando, som endelig lot meg finne ut hvilken modell laptopen er, så jeg kan laste ned drivere til den fra Toshiba.
Løst! Takk. :)
Endret av -sparks-
