for varm cpu
ulvin
hei,jeg kjøpte ny gaming pc for noen uker siden.
jeg lastet ned speedfan og fant ut at cpu'en var altfor varm.
og pga det kjører jeg wow på 30-50 fps.. altfor lite til en ny gaming pc til 12000
det er en intel i7 920 cpu installert i et antec nine hundrer kabinett
i bruker manualen til cpu'en står det at den skal være 38 * elr mindre
cpu :40-45 C
core 0 Ca.55 C
core 1 50-52 C
core 2 55-58 C
core 3 Ca. 50 C
core 4 54-56 C
uten at det kjøres noen tunge programmer/spill.
når jeg starter wow
cpu : litt under 60 C
core 0 - 4 Ca. 70 C
"flamme-tegn" framfor cpu,core 0,core 1,core 2,core 3 og core 4 på speedfan
igår ryddet jeg unna kabler som var i veien for luft strømen så bra jeg fikk til, det hjalp men fortsatt altfor varmt.
  • 2 måneder senere...
  • 1 måned senere...
hvilket grafikkort har du?
(Jeg hadde nylig det samme problemet, og fant ut av kjøleribba var ikke festet godt nok til CPUen min. Den har sannsynligvis løsnet litt. Etterpå at jeg festet den på ny gikk den ned ca 30 grader på idle og 50 grader ned på full load.)
merker også at når jeg skiftet ut grafikkortet mitt til gtx 295 ble gradene på CPUen mye høyere enn før, dette var under WoW. Siden wow ikke støtter Multi-GPU. Dermed avhenger det mer av CPU.
Endret av K-L-E
  • 2 uker senere...
tror ikke wow krever så meget grafikkmessig da.. uansett om bare ene gpuen på 295 kjører. Kan drive det med laangt dårligere skjermkort. tror nok heller det er en kombinasjon av størrelsen på kortet og at det kan avgi varme og dårlig utluftning i kabinettet ditt
