Mobilt bredbånd - forklaring av begreper, abonnement og så videre
Gjest Slettet-376f9
Gjest Slettet-376f9
Hei,
jeg tror at det trengs en runde med forklaring av begreper og prising.
Jeg starter med modemet. Det ser ut som en minnepinne som har lagt på seg. Veldig enkelt forklart er det en ribbet turbo-3g mobiltelefon, som får strøm fra USB-porten. Den har en strømforsynimg, leser for sim-kort og en radiodel. Modemet kan stort sett bare én ting, sende og motta data. Noen kan i tillegg sende og motta sms, via software som følger med.
Ja, det sitter et sim-kort i modemet. Dette har et vanlig mobilnummer knyttet til seg, og ofte med en prisplan (abonnement) som er spesielt tilpasset til dataoverføring. Det finnes mange slike, se operatørens hjemmesider. Du trenger ikke å ha et eget databonnement, du kan godt sette inn et vanlig sim-kort (så lenge modemet ikke har operatørsperre), men prøver du deg med et kontantkort går pengene unna. 20 kr/MB er ikke uvanlig.
Prising av dataoverføring er et kapittel for seg, men det vil føre for langt å diskutere det her.
Hensikten med et modem er at da har du modemet koplet til PC'en, og mobilen fri til å ringe med. Du trenger ikke et modem, hvis du har en turbo-3g-mobil og datakabel til å kople sammen mobil og PC. Både SonyEricsson og Nokia (med et lite forbehold) leverer telefonene sine med kabel og software. Gjør du alt riktig første gang kan du komme på lufta innen et kvarter.
Så var det litt om prisplaner. Siden modemene ikke kan brukes til å ringe med, er det laget prisplaner som bare inkluderer data. Kjøper du et modem med sim-kort er det naturlig å velge en prisplan som ikke inkluderer tale. Hvis du velger å bruke telefonen som modem kan du hos de fleste operatørene knytte en slik prisplan til taleabonnementet ditt. Du trenger strengt tatt ikke å velge en slik prisplan, men de beste prisene og overføringshastighetene får du ved å velge en prisplan beregnet på data.
En stor advarsel til slutt: sjekk hva dataoverføring koster før du setter i gang. De høyeste prisene får du med kontantkort. De nest høyeste får du med andre prisplaner der du betaler pr nedlastet MB.
Når det gjeld datatrafikk kan ein velje å betale ein fast månadspris for fri bruk av data. I staden for dette kan ein velje å betale berre for det ein brukar. I så fall vil ein betale for mengda data ein brukar. Ein betalar altså ikkje for tida ein er pålogga, slik det var med det gode gamle analoge modemet.
Ein kan også velje ein kombinasjon av fastpris og betal-per-bruk, f.eks. kveld&helgeabonnement der ein har fri bruk på kveld og i helgar, men må betale for mengda ein brukar på dagtid på kvardagane. Andre har ein kvote med fri bruk, og så betalar ein for det ein brukar utover kvoten.
Fastpris får ein som eige abonnement, eller som tilleggsteneste. Dersom ein bestiller mobilt breiband saman med modem får ein eit eige simkort som (i praksis) er eit reint mobilt breiband abonnement. Dersom ein ynskjer å bruke telefonen som modem vil ein (vanlegvis) heller skaffe fastpris ved å legge til mobilt breiband som tilleggsteneste (f.eks. ved å gå inn på "mine sider") på det abonnementet ein alt har. Dermed har ein tale og fri data på eitt og same abonnement.
Å betale per bruk er i utgangspunktet dyrt, men det er stor skilnad f.eks. frå operatør til operatør. Det er også verdt å nemne at nokon operatørar har makspris per dag, slik at ein i praksis har fri data når ein kjem over ein viss sum. Dette kan også gjelde kontantkort, f.eks. har alle Telenor-abonnement ein makspris på 10 kr. per dag.
Det som fyrst og fremst skil kontantkort frå andre abonnement er at dei ikkje har mogelegheit for å legge til tilleggstenester som f.eks. fastpris på mobilt breiband.
