Hjelp!!! Skrevet 11. mai 2003 Del Skrevet 11. mai 2003 Visst eg har ein AMD XP2100 med vanlig stepping(AXDA2100DUT3C ),volcano11 og 120X120mm vifte til å få ut luft. Kor høgt kan eg då overklokke den visst eg vil ha den i 1-2 år trur du? Visst eg får ein AMD XP2100 opp i 2.2GHz samme som AMD XP3200 og den går stabilt, vil dei to prosessorane gå like fort og bra da? AMD XP3200 har 400MHz bus hastigheit, er det komme noken hovudkort som støtter den hastigheiten? Kan du neme eit hovudkort som støtter ram med PC3700 hastigheit? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 11. mai 2003 Del Skrevet 11. mai 2003 Visst eg har ein AMD XP2100 med vanlig stepping(AXDA2100DUT3C ),volcano11 og 120X120mm vifte til å få ut luft. Kor høgt kan eg då overklokke den visst eg vil ha den i 1-2 år trur du? Bare klokk den til den blir ustabil og og har ca 60'C ved max load. Så klokker du den ned 50MHz (=2%). Da vil den nok vare i minst 2 år. Det er det jeg har gjort med de fleste av mine CPU'er og ingen har røket ennå. Visst eg får ein AMD XP2100 opp i 2.2GHz samme som AMD XP3200 og den går stabilt, vil dei to prosessorane gå like fort og bra da? Det er spørs hva du mener med "fort" og "bra". Hvis du mener GHz så er 2,2GHz=2,2GHz. Hvis du tenker på ytelse så vil den neppe yte som en ekte XP3200+ (barton@200MHz FSB) Men ca 2800+ vil nok være mer retferdig å kalle den. AMD XP3200 har 400MHz bus hastigheit, er det komme noken hovudkort som støtter den hastigheiten? Ja, alle med KT400A og Nforce 2 Ultra chipsett. Kan du neme eit hovudkort som støtter ram med PC3700 hastigheit? Alle som støtter DDR-ram støtter de rambrikkene der, men ikke på full hastighet. Siden overklokking aldri blir offisiellt støttet, så er det ingen hovedkort som støtter PC3700-ram i sin fulle hastgihet. Lenke til kommentar
formann Skrevet 11. mai 2003 Del Skrevet 11. mai 2003 AMD XP3200 har 400MHz bus hastigheit, er det komme noken hovudkort som støtter den hastigheiten? Ja, alle med KT400A og Nforce 2 Ultra chipsett. Sikker på at KT400A støtter 400Mhz bus? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 12. mai 2003 Del Skrevet 12. mai 2003 AMD XP3200 har 400MHz bus hastigheit, er det komme noken hovudkort som støtter den hastigheiten? Ja, alle med KT400A og Nforce 2 Ultra chipsett. Sikker på at KT400A støtter 400Mhz bus? Uhmm.. Når jeg tenker meg om så var det slik: KT400: Støtter 166MHz DDRbuss og enkelte 200MHz DDRram KT400A: Støtter 166MHz DDRbuss og "alle" 200MHz DDRram KT600: Støtter 200MHz DDRbuss og "alle" 200MHz DDRram Da er det foreløpig bare Nforce2 Ultra som støtter både 200MHz ram og FSB. Lenke til kommentar
Orak Skrevet 13. mai 2003 Del Skrevet 13. mai 2003 Visst eg har ein AMD XP2100 med vanlig stepping(AXDA2100DUT3C ),volcano11 og 120X120mm vifte til å få ut luft. Kor høgt kan eg då overklokke den visst eg vil ha den i 1-2 år trur du? Du kan klokke til det sier stop ved 1.7 volt, hvis du skal ha noe varighet på en prosessor så bør du ikke gå over 1.7-1.75 i volt mener jeg. Lenke til kommentar
