Trenger hjelp med iPod
Hei.
Jeg har en slik spiller i bilen min:
Og jeg har en slik kabel som jeg skal bruke til å koble til iPoden min:
Den svarte enden i kabelen passer i iPoden min, men jeg vet ikke hvor jeg skal plugge inn den blå enden. Det finnes jo ikke noe hull på spilleren min som passer?
Håper noen kan hjelpe meg, har ikke peiling overhodet.
Nå har jeg vært og kjøpt meg en minijack, men den funket ikke. Når jeg plugger minijacken inn i AUX-inngangen får jeg meldingen "No device". Har også prøvd å bruke den kabelen som fulgte med iPoden (som har USB i den ene enden), men da får jeg bare "Error".
Kabelen på bildet fulgte med spilleren, og ifølge både manualen og Alpine sine nettsider skal man enkelt kunne bruke den, men den gang ei. Begynner å bli temmelig frustrert nå.
Endret av OrjanB
Det var rart.. Jeg tenkte først at det måtte være spilleren som ikke støtter iPoder, men hvis manualen sier det er det noe galt.. Har du sjekket baksiden av spilleren? Det pleier også å være bilder i slike manualer. Hva står det at du skal gjøre med kabelen?
Og du fikk med deg at det var 2,5mm og ikke 3,5mm ser jeg. :)
Edit: På Alpine sin produktinformasjon står det følgende:
Tilleggskoblinger: USB , iPod
Og de er helt klare på at den støtter iPoder, det samme gjelder andre andmeldelser/nettbutikker.
Endret av Bennythen00b
Tror dere kan ha rett i at den befinner seg bak spilleren. Greia er at jeg fikk den som en gave ferdig montert, så jeg har ikke set baksiden enda. Er det enkelt å komme til der bak? Må jeg ta ut hele spilleren?
Endret av OrjanB
Nå vet jeg ikke helt hvordan den har blitt montert, men i utgangspunktet må du ha to pin som du stikke i venste og høyre side og da bare drar du ut spilleren.
Når frondekselet er tatt av, ser du en svart runding helt i høyre og venstre kant av fronten, ser ut som et skruehode med en liten fordypnig i. Bruk et flatt skrujern og beveg rundingen opp eller ned et par millimeter, og stereoen kan trekkes ut. Må ta av pyntelisten som går rundt fronten også.
Hei!
Satte nettopp i samme spilleren med samme kabelen for litt siden. Det er helt rett kabel, men denne skal puttes i bak i spilleren. Om du skal bruke en AUX kabel, må du sette Sourcen på spilleren til AUX og ikke iPod.
Spilleren er ekstremt lett å ta ut.
