Hvordan frakte en gummibåt ned og opp til havna
Jeg har kjøpt meg en 7 fots gummibåt uten og tenke på hvordan jeg skal frakte den ned til havna. Vi har en stor båt men den er ikke stor nok nok til å henge en gummibåt bak. Vi er veldig mye ute med båten og det er veldig tunkt og blåse opp og blåse ned hver gang vi skal utpå. Takk for alle gode svar!
1. Slipp ut luften av båten.
2. Pakk den sammen og legg den i en ryggsekk.
3. Kjøp en fotpumpe.
4. Gå/løp/jogg ned til havnen.
5. Putt i ventilen fra fotpumpen og tråkk ivei.
6. Sleng den på vannet og kos deg.
Alternativt kan du vel legge denne båten på en henger, på ett biltak eller lignende og frakte den ned til havnen på den måten.
Jeg klarer faktisk ikke å se problemet.....
Bruk fantasien da mann!
  • 2 uker senere...
Hvis du er i det late hjørnet, kjøp en elektrisk pumpe som du kan kople til batteriet til båten din og du burde være good to go
Hvis du vil få litt trim for hver gang tar du en fotpumpe
Hvordan båt er det du har er litt lettere å komme med forslag når man vet litt mer ;)
