Problemer med Killing Floor
Heisann!
Jeg kjøpte nettopp Killing Floor på steam, men har problemer med multiplayer servere!
Når jeg joiner en multiplayer server går det helt fint i rundt 10 sekunder, rekker å si hei og få svar, men etter det fryser spillet uten å fryse på en måte. :p
Spillere som sitter rolig, blir sittende rolig, spillere som løper, løper bare videre og skaller etterhvert i en vegg eller lignende. Jeg kan da fortsatt røre meg.
Ja, noen som vet hva som kan være feil? :(
  • 1 måned senere...
Det fungerer ja, men i lengden blir vel ikke det noen særlig god løsning.
Jeg satte derimot den offentlige (eksterne) ip-adressen i modemet til min pc, så hvis jeg sjekker på pcen hvilken ip-adresse jeg har så har jeg den eksterne.
Da fungerer alt utmerket! :) Men det må vel være en eller annen feil i spillet som gjør at dette ikke virker "out of the box". Skal vel egentlig ikke være nødt til å gjøre slike ting for å få et spill til å virke. ;)
Har dere skrudd av Dynamic Netspeed?
Hvis ikke, gjør det.
En ting du også burde gjøre er å Sette ServerBehindNAT fra FALSE til True, dette kan du gjøre ved å gjøre dette:
Gå til:
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\killingfloor\System
Så finner du filen som heter KillingFloor.ini
Så åpner du denne i Notepad eller noe sånt og så finner du setningen : ServerBehindNAT=False , bytt ut false med True
så lagrer du det og da er du ferdig.
Killing floor har også noen porter du må åpne, her har du dem (tatt fra Tripwire Forumet):
7707 UDP/IP (Game Port)
7708 UDP/IP (Query Port)
7717 UDP/IP (GameSpy Query Port)
28852 TCP/IP and UDP (Allows your Server to Connect to the Master Server Browser)
8075 TCP/IP (Port set via ListenPort that your WebAdmin will run on)
20560 UDP/IP (Steam Port)
Lykke til :)
  • 2 måneder senere...
Kan du forklarer dette litt bedre? Beklager, men skjønner ikke helt hva du har gjort.
