Trenger hjelp til å tyde temperaturer.
apaco
Hei. Er en relativt grønn pc-bruker som er litt forvirret rundt om pcn min er for varm eller ikke, og isåfall hva jeg kan gjøre med problemet. Har en Intel Core 2 Duo E6850 3.0GHz 1333Mhz Socket LGA775, 4MB, BOXED m/vifte. Poster de viktigste komponentene under.
I dag skrudde plutselig maskinen min seg av 2 ganger i løpet av ganske kort tid. Dette har aldri skjedd før. Jeg tenkte å sjekke temperaturen på cpu (etter tips fra en kompis) og resultatene jeg fikk fra everest var:
Hovedkort: 37 C
CPU: 68 c
Kjerne 1#: 73C
Kjerne 2#: 72C
GPU diode:67C
Dette er når jeg kun er inne på internett.
SpeedFan viser:
GPU: 67C
Temp1: 68C
Temp2: 37C
Temp3: 25C
Core0: 82C
Core1: 81C
Begge viser:
Fan 1: 2058rpm
Fan 2: 1288rpm
Fan 3: 1118rpm.
Maskinen har nå vært i bruk 4-5 timer etter at den slo seg av og ingen problemer. Noen som har noen mening? Setter stor pris på all hjelp, er ikke spesielt datakyndig, men relativt flink til å følge veiledning:)
Cooler Master Centurion 534, Sort,
Aluminium Front (Uten Strømforsyning)
NorthQ 4775-500BULK, ATX 500W, 120mm
Fan, 12-17dBA, 4xSATA, 2xPCI-E, 20/24pin
Asus P5N-E SLI, nForce-650i SLI, ATX,
Socket-775, GbLAN, DDR2, 2xPCI-Ex16
Corsair TWIN2X 5400 DDR2, 2048MB PC5400
Kit w/two matched CM2X1024-5400C4 Dimm's
Western Digital Caviar SE16 500GB SATA2
16MB 7200RPM
XFX GeForce 8600GT 620M 256MB XXX GDDR3,
PCI-Express, 2xDVI, 620/1600Mhz
Årsaken er nok prosessoren som overstiger termospesifikasjonen som er 72 °C og dermed rebooter for å ikke gjøre noen skade på cpu'n.
Sjekk PCen for støv og bruk luft på boks til å få fjernet alt! ;) Eller, kjøp deg en brukar kjøler. F.eks Zalman CNPS9500LED Ultra Quiet
Supert - tusen takk for hjelpen. Investerte i luft på boks og vips så er temperaturen på det meste halvert. Det eneste som fortsatt har en temperatur rundt 60 er GPU diode, noen som har en ide om hvor denne sitter eller hvordan jeg kan få ned denne temperaturen også? Tydeligvis ett sted jeg ikke har "rengjort".
GPU kan normalt ligge på rundt 60 grader. Så du trenger ikke bekymre deg for det. Rebooter PCen enda?
Neida - nå fungerer pcen akkurat som den skal - så jeg tror problemet er løst sånn sett - var ikke så vanskelig bare jeg fikk løsningen ;)
