Bytte ødelagt foring på Toyota Avensis 2001 mod. Vanskerlig?
Den foringen er vanskelig å bytte. Spessielt uten riktige verktøy. Dette på grunn av at den sitter fast i traversen som høyst sansynlig må tas helt ned. Med spesiallaget tersj/toyotas spesialvektøy kan man kansje klare jobben med delvis nedsenket travers.
Nå er det ikke så vanlig at disse foringene ryker ut i fra erfaring på andre bilmodeller, desuten burde foringen på motsatt side også ha samme/tilnærmet samme slitasje pga at dette er en travers (opphengt mot karosseriet med flere foringer)
Btw så ser jeg ikke noe galt med foringen, men så lyver bildet kansje noe.
Close-up foto av skaden kan være til hjelp.
Dersom foringen/-ene i traversen er defekt vil du kunne se det ved å rugge bilen lett sideveis. Hvis da karosseriet beveger seg flere milimeter i forhold til traversen er det klart at foringene er defekte.
Takker.. Bra svar. Trur Toyota får fikse dette. Skal bytte skivene bak på mandag. Det fiksar eg sjølv.
