Arma 2 demo prossessor svikt.
Hei! Jeg driver og prøver ut ARMA2 demoen og skjønner ikke en dritt. Prossessoren min (Intel core i7 920) driver og går opp og ned som en yoyo i ytelse. fra 40% - 100% uansett resolution og grafikkløsning. Har dere noen anelse om hva som skjer? For når den er på 40% så går alt glatt uansett hva mens på 100% så fryser spillet seg, fortsetter som normalt da den går ned på 40% igjen. Please halp :cry:
Har du koblet til 8pin strøm til cpu,det er ikke nok med 4 pin!
Last ned OCCT Perestroïka 3.1.0,sett "Max cpu temp" til 67'C i Options i occt,se om du kan kjøre en CPU:OCCT test i 1 time uten error!
Det er greit å opplyse spec. på pc'en(PSU,HK,CPU,RAM,GPU,osv)
Hvilket program måler du ytelse på cpu med?
Hvis du vil at cpu skal kjøre med 2.66 GHz hele tiden,så kan du disable C1E Support,og Intel SpeedStep i bios.Kanskje det holder å disable en av dem!
Endret av ask99
