Minne til Asus Crosshair 3 Formula
dandel58
Heisann..
Skal oppgradere hovedkortet mitt fra dette Asus Crosshair 2 Formula : http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=347277
Til dette Asus Crosshair 3 Formula :
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=480475
Da ser jeg at jeg maa kjope DDR3 ram siden DDR2 ikke stottes lengre p kortet.. Har fra for 4x 1 giga DDR2 1300 Mhz brikker fra Cruzial Ballistixx
Jeg vurderer aa ha enten 6 eller 8 Giga, skal kjore Windows Vista og Windows 7 64 Bit..
Enten vil jeg gjerne a Cruzial Ballistixx eller OZC, men er aapen for forslag.. Hva lonner seg egentlig..
Kan noen gi meg noen alternativer.. Vil gjerne ikke betale mere enn rundt 1500 for ca 6 giga ram brikker..
Samtidig vil jeg gjerne ha hoyest mulig hertz paa de.. 2000 Mhz eller noe er vel det beste innenfor normale priser.. Det er vel det som gir best ytelse eller er det jeg som har missforstatt da
Dette er en gamerpc der alle andre komponenter er oppdatert saa vil gjerne at Rammen holder folge
Saa lrute jeg paa noe i tillegg.. Hvordan skal minnebrikker plasseres paa hovedkortet.. Jeg har vart vant til a bare fylle opp alle slottene med 1 giga brikker, men er det en annen maatesom er mere optimal hvis jeg skal ha 6 eller 8 giga..
Takk pa forhand..
OCZ Platunom 6 GB 2000MHz http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=437402
Corsair Dominator 3 GB kit 1866 MHz http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=420466
Kingston HyperX 6 GB kit 2000 MHz http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=437586
Du trenger jo ikke å bruke 1 GB brikker. En brikke kan f, eks. vare på 2 GB, da får du dobbelt så mye ram på de forskjellige slottene.
Ingen av de brikkene LysDiode anbefaler er egentlig støttet til Crosshair III Formula,det støtter 1600 MHz brikker ved bruk av en AM3 cpu,men det kan hende det går med en AM2+ cpu også,og kanskje brikker med høyere hastighet,hvis du tør prøve ;)
Jeg ville også kjøpt 2 eller 4 brikker for Dual Channel,og det er som regel lavere CAS Latency på dem,i forhold til pakker på 3 brikker som egentlig er tenkt til i7 processor / Intel® X58 Express Chipset Tri-Channel Mode. (Lavere CAS Latency er bedre)
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum
Tusen takk for tipset.. Glemte helt at det kun stottes med 1600 mhz..
Men kan jeg kjope 2 pakker av disse for aa faa 8 giga da og faa full utteling eller bor jeg tenke annerledes.. horer at kinsgton er bra og, men jeg liker at det ser litt hefitg ut og, saa da blir det enten OZC elelr Cruzial
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum : https://prisguiden.no/product.php?p...5&cat_id=27
