[LØST] UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME & wuauclt.exe problemer
niks hjalp ikke :hmm: prøver og laste en service pack 3 manuelt her for og se om det kan løse problemet
var da fælt til problemer jeg skulle få .sp3 : setup can not update your windoes xp because the language installed on your system is diffrent from the update language
men lasta ned fra norsk microsoft da
Endret av Rex_Rodney
Gjorde du dette:
Step 2: Rename the temporary folder of Windows Update.
This behavior may occur if the temporary folder of Windows Update has been
corrupted. We can refer to the following steps to rename this folder. Please
be assured the folder will be created again when we visit the Windows Update
site again.
1. Click Start, click Run, and type in "cmd" (without quotations) and press
Enter. Please run the following command in the opened window to start the
Automatic Updates service.
Type in "net stop WuAuServ" (without quotations) and press Enter.
Note: Please ensure the Automatic Updates service is stopped before we try
to rename the folder.
2. Click Start, click Run, and type in "%windir%" (without quotations) and
press Enter.
3. In the opened folder, rename the folder SoftwareDistribution to SDold.
4. Click Start, click Run, and type in "cmd" (without quotations) and press
Enter. Please run the command "net start WuAuServ" in the opened window to
restart the service Automatic Updates.
Gjorde du dette:
site again.
press Enter.
umm nei så ikke det jeg, men når jeg skriver inn WuAuServ skjer det ikke noe.. , glem det, så ikke net stop WuAuServ
Med tanke på den hard disk testen jeg kjørte og fikk PASS på både den lille og extended, vil det da si at hard disken ikke har noen problemer og en eller annen windows feil foresaket hele kræsjen?
men starter med litt oftere backup en før ;)
Vi kan nok trygt si at selve harddisken din er iorden (pass på extended diag) .
Når det gjelder boot problemet : om dette skjedde etter en heng/frys av PCn og man gjør en hard reset (slå av/på) er sannsynligheten meget stor for at åpne filer eller register i øyeblikket systemet går av blir korrupte. Skjer dette med viktige filer for å få bootet systemet opplever man det som du her har gjort.
wuauclt problemet du hadde er enkelt forklart "remains" av data i filer fra forrige windows installasjon som lagde kluss.
Det man burde finne ut av er hvorfor den frøs tidligere.
Backup er lurt .
Om ikke annet synctoy/rsync eller liknende for synkronisering av mapper du har viktige ting til et eksternt medie.
Eller puresync som er omtalt på DinSide
http://www.dinside.no/817280/puresync-automatisk-sikkerhet
Backup er lurt .
Om ikke annet srnt medie.
ja satster på den er i orden da.. og ja akkurat som du sa om når den frøs gjorde jeg.
pass på extended diag? var den jeg postet oppe her jeg så der inne..
og denne :
Mente ikke "pass på" (å passe) i Norsk forstand . Men engelsk form av pass som i "extended test passed".
Du har også grønt på alle smart attributter , så harddisken din lever nok lykkelig en god stund til.
ahh skjønner :) ja da satser vi på det.. takker fender og syar :thumbup:
