[LØST] UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME & wuauclt.exe problemer
Sjekk sikkerhetsinnstillingene til mappen, forbydende oppføringer prioriteres før tillatede oppføringer.
For å få adgang til avanserte sikkerhetsinnstillinger i XP åpner du utforskeren og velger menyen Verktøy, deretter velger du Mappealternativer.
Videre trykker du på fanen Vis og huk bort der det står "Bruk Enkel Fildeling"
Nå kan du høyreklikke på mappen og velge egenskaper og få opp en sikkerhetsfane som du kan sette tillatelsene på.
Har skrevet litt om hvordan sikkerhet i Windows fungerer her:
http://feilsoking.blogspot.com/2008/11/sik...-i-windows.html
Det du skal gjøre er rett og slett å legge til den nye brukerkontoen din under tillatelser.
Endret av fenderebest
Skal prøve det, takker :) uansett har jeg fleste filer på minnepinne så..
men også var den grunnen til denne hoved feilen, denne : UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME, siden windows er oppe og går igjen nå, er det ikke hard disken eller kan den bare være ustabil? eller var den kun en windows feil som nå er rettet opp?
Det kan være tegn på en sviktende harddisk men kan også teoretisk være en driver som gjorde et område på harddisken korrupt.
Så lenge det fungerer greit tilsynelatende nå så kan du jo bare fortsette å bruke systemet, dog kan du ha i bakhodet at harddisken muligens er ustabil og at du bør ha sikkerhetskopier av viktige filer. Det er noen harddisker som svikter gradvis.
Høres bra ut, ja nå blir det nok de viktigste filene lagra et annet sted fremover ja, stoler ikke helt på den, hehe.. men takk for all hjelp til deg og syar2003 :thumbup: :thumbup:
Tok ikke lange tiden før det dukket opp et problem her, denne (wuauclt.exe) (se bilde) gjør at jeg ikke får gjort noe som helt, prøvde og sjekke windows update når den dukket opp.. trykker ikke send men den forsvinner og dukke opp med en gang igjen..
wuauclt.exe er vel faktisk klienten til Windows Update.
Om du trykker på den linken som heter "klikker du her" får du opp banen til filene i feilrapporten, hvis det er mulig kan du zippe disse to filene og legge dem som vedlegg.
Dog tviler jeg litt på at jeg får noe særlig ut av det, men vanskelig å si noe bestemt uten å se på problemet selv.
ja skal teste etterpå, nå har jeg satt i den ene cd`n som gjenoppretter datan til fabrikkoppsett, hvis det ikke hjelper skal jeg klikke der.. leste litt om det her, noen mener man skal skru av automastisk oppdatering.. http://www.answersthatwork.com/Tasklist_pages/tasklist_w.htm
Endret av Rex_Rodney
gjorde dette nå, men hjalp ingen ting.. har forøverig nå sp2 og gammel nettleser, har dette noe og si?
(edit) nå har den ikke dukket opp på et par minutter, tidligere kom den direkte opp når jeg trykket på den.. skal ut noen timer så lar pc`n stå på og se om den har dukket opp når jeg kommer hjem igjen..
Lest hva denne karen opplevde.
http://exodusdev.com/windows/errors/wuaucl...cess-violations
Kanskje du bør laste ned harddisk produsenten din sitt diagnose program og foreta enn full HDD sjekk med dette.
Seagate har "SeaTools"
Western Digital har "Data Lifeguard"
Samsung har "SHDiag"
Osv
ja får gjøre det.. før jeg dro tidligere tok jeg og skrev services.msc i kjør og stoppet den som heter automatic updates.. og ikke enda har den feilmld poppet opp, men noe rart er det jo. jeg har western digital så får kjøre den data lifeguard og sjekke.. men med en gang jeg gikk på kontrolpanel nå og trykka på windows update som tar meg til den manuelle update på nett så starter den og komme igjen , så gikk inn og sjekket services.msc da var den startet igjen pga jeg gikk på windows update.. hmm, åssen skal man ordne dette.. men får starte med et diagnose program som du sier.. dette finner jeg på hjemmesiden dems?
er vel et av disse jeg skal teste da http://support.wdc.com/product/download.asp?modelno=wd2500jd
tok en sånn kjapp testing på 2 minutter nå, den var grei ser det ut som, den hoved testen kan vare i flere timer står det så den setter jeg på i natt
her er den lille testen
og her er vel den jeg må velge i i natt
Problemet ditt med windows update "kan" være relatert til access rights.
Har du sett hvilke feilmeldinger du får i windows event log rundt WU og ESENT.
Noen har hatt samme problem grunnet utiltrekklig aksess rettighet på windowsupdate.log filen.
Og ja extended test må til for å sjekke alle sectorer .
Endret av syar2003
hva mener du med WU og ESENT? og accsess rights?
her er ihvertfall noe logger fra hendelese liste (bilder)hd test ferdig, og pass, se etter bilder.. så lenge jeg har den automatic update stoppet så går det bra, men så fort jeg trykker på windows update kommer den på igjen.. men må jo nesten ha det, kan jo ikke sitte her med alt det eldste, da er det lite som fungerer :) og tok et søk på wuauclt.exe og legger ved bilde hvor dem ligger, skal alle være der? siste bilde
extened hd test :
Test Option: EXTENDED TEST
Model Number: WDC WD2500JD-00HBB0
Unit Serial Number: WD-WCAL72411990
Firmware Number: 08.02D08
Capacity: 250.06 GB
SMART Status: PASS
Test Result: PASS
Test Time: 06:38:34, July 18, 2009
Det er mange spørsmål som genereres når man leser tråden under et.
Jeg er interessert i ledig plass du har på C:. i hva du har i D:\ og hva er den E:\
For ordensskyld:
-kan du først justere Time og
-å ta bilde fra diskbehandling, hvor det kommer klart fram, partisjoner på disken din og ledig plass?
For ordensskyld:
slik?
