[LØST] UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME & wuauclt.exe problemer
Hmm nei virker som om harddisken er kaputt, kommer vertfall ikke på med noe fornuftig - jeg får tenke litt på det.
oki skrik ut hvis kommer på noe jeg kan prøve da.. er den del på den harddisken jeg skulle beholdt egentlig.. men takk for hjelpa så langt fender..
Hiv in en live cd av noe slag, f.eks:
*Ubuntu[>>>]
*Fedora[>>>]
*DSL(Damn Small Linux)[>>>]
Starter, rører ikke filene på PC'n din siden de kjøres av cd'en.
Ikke noe install, og du kan redde ut filene om de faktisk er intakt.
DSL er på ca 50 mb, så det tar ikke tid å nedlaste. De andre 2 er fulle desktop. Må brennes på CD da, og hives i PC under oppstart(før BIOS er over, altså som med windows install CD).
Endret av del_diablo
*Ubuntu[>>>]
*Fedora[>>>]
takk takk, prøve det da :) er forøvrig denne http://www.dinside.no/91975/250-gb-s-ata-w...-digital-wd2500
*Ubuntu[>>>]
*Fedora[>>>]
når jeg går inn på den disse download sidene her, hva skal jeg egentlig laste den der og brenne? hvis jeg tar den øverste f.eks
Hei nå har jeg tenkt litt, 21a feilen kan skyldes en rekke ting bla så lister Microsoft:
Mismatched system files have been installed.
A Service Pack installation has failed.
A backup program that is used to restore a hard disk did not correctly restore files that may have been in use.
An incompatible third-party program has been installed.
Siden CHKDSK fant problemer med filsystemet vil jeg gjette at problemet er at noen av systemfilene er korrupte og/eller ikke har blitt helt suksessfult gjenopprettet av CHKDSK.
Du kan prøve å hente ut de filene som du mener er viktig først, og om du gidder kjøre en repair på Windows. Dog, selv om det ikke er garantert er det jo ting som tyder på at harddisken ikke fungerer som den skal - som det er egentlig noen vits får nå du bestemme.
Oki, jo jeg prøver en repair etter jeg har prøvd om jeg klarer og hente ut noen filer! for jeg husker det stod at systemfiler var korrupte som du sier.. men for og kjøre repair må jeg vel ha det admin passordet? eller kan jeg bare skrive inn noe på kommandolinja der?
kan jeg velge hvem filer jeg skal hente ut med den cd`n?
Endret av Rex_Rodney
Oki.. får se etterhvert..
tenkte også og prøve hd på en annen maskin for og bekrefte den var ferdig, men har sjekket 5 maskiner på jobben og den jeg sitter på nå, og alle har sånn annen tilkobling ned til kortet, på den "defekte" er den sånn liten en , men på de andre var den sånn bred med sånn plastremse, samme som fra dvd spilleren..
de andre
defekte
Om du har tenkt å teste harddisken for å se om den er defekt må du nesten kjøre et harddisk teste program.
Dog kan dette stresse disken unødvendig og jeg foreslår du får tatt sikkerhetskopier først, før du gjør noe annet.
Forøvrig er den røde og tynne kabelen en SATA-grenesnitt kabel mens den brede er en PATA-grensesnitt kabel.
Endret av fenderebest
oki greit og vite hvis det viser seg at jeg må ha ny, som jeg sikkert må..
men får se hva jeg får ut av hd med linux først.. sier ifra når den er ferdig lasta, litt tregt nett her jeg sitter så tar litt tid..
sitter og kikker litt på disker mens jeg venter på fila, ser det er masse forskjellig typer , 2.5" og 3.5" er det strl mål bare? vil begge passe? sata2 osv, du haddde ikke giddi og linka til en side der de ligger flere som vil passe til min? http://www.dinside.no/91975/250-gb-s-ata-w...on=tekniskedata dette er min
