ChrisNor Skrevet 13. juli 2009 Del Skrevet 13. juli 2009 Har ein HP Pavilion dv6-1130eo, og i følge Speedfan så kan både Temp1 (ACPI) og Core (AMD K11, prosessoren) komme opp i cirka 94 grader under krevande spel. Under anna bruk så er temperaturen vanlegvis frå 60 til 75 grader. Grafikkortet på den gamle berbaren eg hadde kom opp i 113 grader og vart då overoppheita og måtte startast på nytt. AMD-prossesorar skal visst tåle meir varme enn intel-prossesorar har eg høyrd, men nesten 100 grader og over er vel litt mykje både for prosessorar og grafikkort? Lenke til kommentar
camxer Skrevet 13. juli 2009 Del Skrevet 13. juli 2009 Du må ikke stole på at programmer som speedfan alltid oppgir korrekte temperaturer. Blir laptopen skikkelig glovarm under (vanligvis i venstre hjørne ved skjermen)og skrur seg av eller fungerer den uten problemer? Lenke til kommentar
ChrisNor Skrevet 14. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 14. juli 2009 Den blir varm i venstre hjørne der vifta er (tastaturet blir heldigvis ikkje så varmt). Men ja, den fungerer fint, men det bekymrer meg at den blir så varm når eg spelar. Lenke til kommentar
camxer Skrevet 14. juli 2009 Del Skrevet 14. juli 2009 Har en 1130eo selv, men med litt oppgradert hardware. Som alle laptoper så blir den ganske varm under ved spilling/tung bruk. Hvis det er så varmt at du kan ikke holde fingrene dine der lenger enn noen få sekunder så er det mest sannsynlig for varmt. Tastaturet på min laptop blir aldri varm, men du sier at tastaturet ditt blir varmere enn temperaturen i rommet? Lenke til kommentar
Hans Erling Skrevet 14. juli 2009 Del Skrevet 14. juli 2009 (endret) Tempraturen er helt ok den. Pcer nå til dags tåler mere enn før. Ingen av HP sine bærbare selges som spill maskiner så at de blir litt varme er naturlig. Om ikke hadde nok klagen gått på at den bråker for mye. Endret 16. juli 2009 av Hans Erling Lenke til kommentar
ChrisNor Skrevet 14. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 14. juli 2009 Tastaturet blir ikkje så varmt at eg ikkje kan holde fingrane mine på det, men den blir varm på undersida av venstre hjørne. Lenke til kommentar
Hans Erling Skrevet 14. juli 2009 Del Skrevet 14. juli 2009 Øvre venstre hjørne er jo hvor luften kommer ut så det er normalt. Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 15. juli 2009 Del Skrevet 15. juli 2009 Max temp på din AMD Turion 64 X2 Mobile technology RM-75,er 100'C,hva din ATI Mobility Radeon HD 4650 tåler,vet jeg ikke. Prøv også HWMonitor ,for å se om temp er lik Speedfan. Lenke til kommentar
[email protected] Skrevet 15. juli 2009 Del Skrevet 15. juli 2009 Jeg og har en laptop som blir veldig varm under spilling. På ca 80 grader begynner ytelsen å trekke ned (virker det som om i det minste, kan ikke finne noe annet som forårsaker lagging. Og det er betraktelig ytelsesforandring). Har en dell XPS M1530. Vurderer å gå til innkjøp av en luftkjøler til bærbar, noen som har prøvd en slik en? Hvor mye ned kan temperaturen gå? Ifølge Everest ligger temperaturen på alt fra 80 til 90 etter noen timers spilling. Tidlig load ligger den på like under 50 grader, og slik vil jeg den skal ligge (idle temp er vel på knappe 37). I tillegg: etter at jeg har spillt en stund og temperaturen går til 80 grader, hjelper det ikke å avslutte spillet og la maskinen stå en stund. Selv om viften går ned og alt virker som fryd og gammen, reduseres ikke temperaturen. For at temperaturen skal gå ned må altså maskinen skrus av. Er dette korrekt? Lenke til kommentar
camxer Skrevet 15. juli 2009 Del Skrevet 15. juli 2009 Hei Zaxo (sheep her) Det at du må faktisk skru av maskinen for at den i det hele tatt kjøler seg ned betyr at det er ett eller annet feil med viftestyringen på maskinen din. Viftene skal kjøre på økt hastighet selv om du går ut av ett krevende spill/prog helt til komponentene har kjølt seg ned til normal temperatur. Ville snakket med dell support jeg;) Lenke til kommentar
JaBBe Skrevet 15. juli 2009 Del Skrevet 15. juli 2009 Veldig vanlig at folk bruker laptop steder hvor de ikke er ment - på tepper, i sofa, på stoffduken på bordet, i senga, osv. Dette fører til at det samler seg masse støv og kjølekapasiteten minker. Prøv å blås det rent for å se om det hjelper. Lenke til kommentar
[email protected] Skrevet 16. juli 2009 Del Skrevet 16. juli 2009 Jeg har faktisk laget meg et "stativ" av bøker for å få det kaldere under maskinen. Selv rett på bordplaten kan det bli svært varmt. Er vel noe av dette jeg ser i disse laptop-kjølerne. De hever laptopn og gir bedre luftgjennomstrømning på undersiden. Lenke til kommentar
Hans Erling Skrevet 16. juli 2009 Del Skrevet 16. juli 2009 (endret) 12345678 Nevermind. Endret 16. juli 2009 av Hans Erling Lenke til kommentar
zyx Skrevet 16. juli 2009 Del Skrevet 16. juli 2009 Hei Zaxo (sheep her) Det at du må faktisk skru av maskinen for at den i det hele tatt kjøler seg ned betyr at det er ett eller annet feil med viftestyringen på maskinen din. Viftene skal kjøre på økt hastighet selv om du går ut av ett krevende spill/prog helt til komponentene har kjølt seg ned til normal temperatur. Ville snakket med dell support jeg;) Du kan først prøve og blåse vifteområdet rent med trykkluft. Hadde noe av samme problemet selv, men det løste seg etter at jeg fikk renset litt :-) Lenke til kommentar
camxer Skrevet 16. juli 2009 Del Skrevet 16. juli 2009 Jada, skjønner at støv minsker kjøleevnen, men det kan ikke føre til at viftene står på mye kortere enn de skal? De burde i så fall være på i mye lenger tid grunnet den reduserte kjølekapasiteten. Lenke til kommentar
