Filezilla FTP, brannmur og hvordan få kontakt utenfor huset?
Har bygget meg en windows maskin som kjøre Filezilla FTP server.
Jeg får kontakt på det lokalnettverket, men hvordan kan jeg å kontakt utenfor mitt lokalenettverk? hvilken ip skal jeg bruke?
Noen som vet hvor jeg åpne i Zonealarm så jeg kan ha brannmuren oppe, nå fungere alt utentatt når brannmur er på.
Har et telenor multimoden Thompsen speedtouch ST780, hvordan stiller jeg den inn?
Må vel gå inn på Game and Applicason, men etter det står jeg litt fast?
Bruker port 21
Protocol Port Range Translate To ... Trigger Protocol Trigger Port
UDP 21 - 21 21 - 21 - - Edit Delete
TCP 21 - 21 21 - 21 Any 21 Edit Delete
Noen som vet hva som må stå her?
Her finner du din eksterne ipadresse: http://www.ip-adress.com/
Du kan koble deg opp med nettleseren ved å skrive ftp://_ipadressen_
Lønner seg å bruke http://dyndns.org som kan legges inn som en tjeneste i routermodemet.
Da vil din dynamiske IP bli en fast adresse a'la: ftp://jr2020.dyndns.org. Greit om ipadressen skulle endre seg.
I brannmuren legger du til programmet eller portene i unntaksreglene.
Telenor pleier å ha gode veiledninger for sine routermodem: http://www.telenor.no/privat/kundeservice/...e-000000000000}.
Alternativt kan du sjekke http://portforward.com.
PS: Dersom du kun forwarder port 21, så vil kun passiv FTP fungere.
Endret av la7dfa.com
