haakl Skrevet 13. juli 2009 Del Skrevet 13. juli 2009 (endret) min onkel har nå hatt en HP pavillion DV9000 i litt over et år. den ble kjøpt på expert med norton internet security som fulgte med. den er nå kjempe treg og det tar kjempe lang tid, ikke bare å starte internett, men absolutt alle program er trege. er det noen ute der som har peiling på hva det kan være? takk for alle svar Endret 13. juli 2009 av CP-ape Lenke til kommentar
Jebe Skrevet 13. juli 2009 Del Skrevet 13. juli 2009 (endret) Installer med minne. Det er rimelig og maskinen blir vanligvis mye raskere. Regner med du har Vista. Da kan du fint sette inn ei brikke på 2GB i tillegg til den som allerede er der (evt. bytte ut med en av de mindre). Bytt eller oppgrader virusprogrammet. Norton 2009 er blitt mye raskere. Evt. prøv NOD32. Den liker jeg veldig bra og den er nå kommet i norsk versjon. Kjør opprydding på disken. Last ned og kjør CCleaner. Defragmenter. Enkelt og billig. Hjelper litt. Prøv Defraggler eller Smart Defrag. De er begge gratisprogrammer. Fjern unødvendige programmer fra maskinen og fra oppstarten. Last ned AutoRuns og fjern det du ikke trenger i oppstarten. Endret 13. juli 2009 av Jebe Lenke til kommentar
Skyb3rt Skrevet 13. juli 2009 Del Skrevet 13. juli 2009 Jeg hadde en helt lik en. og den gikk kjempe tregt den og. men jeg tror Hp hadde innrømt at de hadde solgt pcer med feilvare i. det var det i min. men så fikk jeg installert Windows Xp på den. og etter det fungerte alt og gikk kjempe raskt!! så viss du har en xp-cd så ville jeg kopiert ut alt det du vil ha som er på den og så installere xp og drivere. Men etter to år ble hovedkortet ødelagt og måtte derfor kjøpe ny. Xp drivere til hp pavilion dv9000 Lenke til kommentar
FlinkeFreddy Skrevet 13. juli 2009 Del Skrevet 13. juli 2009 Du kan fjerne det du vil fra oppstarten ved å bruke Ccleaner. Han har ikke fått virus da ? Hvis antivirusen er gått ut på dato? Alt det Jebe sa: +1 Lenke til kommentar
Svenni212000 Skrevet 13. juli 2009 Del Skrevet 13. juli 2009 >> Hva slags Norton? Slike Antivirusprogrammer som følger med PCer er ofte bare i en begrenset prøveperiode, og ofte også av en gammel versjon. Har han gyldig lisens, slik at han får lastet ned nyeste oppdateringer? Når det gjelder Norton, så vil jeg si rett ut at alt under 2008 versjonene er totalt håpløs. Da vil Avast, Avira eller AVG være et langt bedre alternativ. >> Kontrollert at maskinen er fri for virus og annet malware? http://tinyurl.com/wq6tn ++ http://tinyurl.com/5w48gl >> Avinstallert programmer som ikke brukes? http://tinyurl.com/2fdekq >> Fjernet skrotfiler med egnet program? http://tinyurl.com/2wvzdj (***) >> Fjernet gammle gjenopprettingspunkter? >> Ryddet i registeret med et egnet program? Se (***) >> Defragmentert harddisk med egnet program? http://tinyurl.com/cjjnfd >> Deaktivert unødige programmer/prosesser fra å starte sammen med Windows? Se (***) ++ http://tinyurl.com/ccwmc >> Fjernet støv og skitt fra vifter og luftehull? (komprimert luft på boks) Andre små ting du kan gjøre for å få litt mer ytelse. Windows Vista;; Klikk Windows + Pause Break på tastaturet og velg Avanserte Systeminstillinger. Klikk fanen Avansert, og Innstillinger under Ytelse. Fjern haken fra alle, untatt følgende: - Aktiver gjenomsiktig glass - Aktiver skrivebordssammensetning - Bruk skygger for ikonnavn på skrivebordet - Bruk visuelle stiler på vinduer og knapper - Kantutgjevning på skjermskrifter - Vis forhåndsvisning i filtre og mappe - Vis miniatyrbilde istedet for ikoner Klikk Bruk, OK og avslutt til skrivebordet. Når man først er inne på Vistas eye candy, så kan man også deaktivere gjenomsiktig glass. Høyreklikk på skivebordet> velg Tilpass> Vindusfarge og utseende Fjern haken fra Aktiver gjenomsiktighet og klikk OK. Neste punkt er å tweake det virtuelle minnet. Klikk Windows + Pause Break på tastaturet og velg Avanserte Systeminstillinger. Klikk fanen Avansert> Innstillinger under Ytelse> Fanen Avansert og Endre under virtuelt minne. Her setter du ca 1.5 ganger antall Ram installert på maskinen din. (Bruk gjerne en kalkulator til denne oppgaven.) Marker Øverste C: (Der Windows er installert) og velg Egendefinert størrelse. Si nå til eksempel at du har 2048MB Ram, så setter du Start og Maks størrelse til 3070. Klikk Angi, OK, Bruk og restart maskinen. En funksjon i Vista er indekseringstjenesten. Denne funksjonen skal gjør det raskere å finne frem filer etc man søker etter. Personlig så bruker jeg Windows sin søkefunksjon svært skjeldent, og jeg har så pass kontroll og orden at jeg vet hvor mine personlige filer befinner seg. Om jeg må benyte meg av søketjenesten, så kan jeg godt vente få minutter ekstra. Indekseringstjenesten bruker også systemressurser, så denne deaktiveres. Klikk Start> Datamaskin> Høyreklikk på Disk C: og velg Egenskaper. Fjern haken fra Indekser denne stasjonen for raskere søking og klikk Bruk. (NB: Får du feilmelding, så klikk på Ignorer alle) Neste er å endre/deaktivere unødige tjenester Klikk Windows + R på tastaturet og skriv inn services.msc i kjør feltet. Sett innstillingen på Tjenester til følgende: http://www.megaupload.com/?d=IU21JZLE http://www.megaupload.com/?d=IU21JZLE Vista har en funksjon som automatisk defragmenterer Harddiskene etter behov. Ideen bak dette er ikke direkte feil. Men det finnes raskere og bedre defragmenteringsprogrammer. Denne deaktiveres på følgende måte: Start> Kontrollpanel> Ytelsesinformasjon og verktøy> Avanserte verktøy> Åpne Diskdefragmentering. Fjern haken fra Kjør etter tidsplan og klikk OK. Vistas sidepanel er muligens en fancy funksjon, men den kan bruke en del systemressurser. Klikk Start> Kontrollpanel> Egenskaper for Windows Sidepanel. Fjern så haken fra Start sidepanel automatisk når Windows Starter. Klikk Bruk, OK og restart maskinen. Som med defragmentering er også tanken bak Systemgjenopprettingsfunksjonen god. Men det finnes en del minussider med denne, som til eksempel; - Bruker Harddisk plass - Bruker systemressurser - Sikkerhetsrisiko om man skulle være uheldig å bli infisert av et data virus - Ikke så pålitelig som folk vil ha det til. Deaktiver Systemgjenoppretting ved å klikke; Windows + Pause Break på tastaturet> Systembeskyttelse. Fjern haken fra rutene forran harddisk stasjonene og klikk på Bruk, OK. Windows XP;; Trykk Windowstasten + R på tastaturet. Skriv inn services.msc og klikk OK Bla deg ned til Security Center og klikk på den Under "oppstartstype" velger du Deaktivert Klikk Bruk og klikk Stop knappen. PS: Dette vil frigjør litt systemressurser, men vil også deaktivere Windows sikkerhetssenter. Bare følg dette punktet om du selv har kontroll på at dine sikkerhetsprogrammer fungerer Trykk Windows + Pause Break på tastaturet. Klikk fanen Avansert og Innstillinger under Ytelse Under fanen Visuelle effekter fjerner du alt untatt - Bruk skygge for ikoner på skrivebordet - Kantutgjevning på skjermskrifter - Bruk visuelle stiler på vinduer og knapper Klikk bruk så OK PS: For best ytelse ved gammle Pcer o.l. Kan du velge; Tilpass for best ytelse. Klikk Start Høyreklikk på Min datamaskin og velg Egenskaper Klikk på Fanen Avansert Klikk på "Feilrapportering" Sett en hake i "Disable Feilrapportering" Fjern haken fra "Varsle om kritisk feil" Klikk Bruk/OK Klikk Start Høyreklikk på Min datamaskin og velg Egenskaper Velg kategorien Systemgjenoppretting. Merk av for Slå av Systemgjenoppretting på alle stasjoner Klikk deretter OK. Klikk Ja når du blir spurt om du vil slå av Systemgjenoppretting. Dette vil frigjør Harddisk plass og systemressurser. Dog vil det deaktivere Systemgjenopprettingsfunksjonen, så du vil ikke kunne bruke denne funksjonen om noe skulle gå galt. Klikk Start Klikk Kontrollpanel Klikk System Klik fanen Eksternt Fjern haken fra tillat fjernhjelp Klikk Bruk/OK Trykk Windowstasten + E på tastaturet. Høyreklikk på harddisk stasjonen og velg Egenskaper Fjern haken fra "Indekser denne stasjonen" Klikk Bruk/OK (Gjenta prosessen på andre stasjoner i din PC) PS; Neste steg skal kun utføres om du har minst 512MB Ram Trykk Windowstasten + E på tastaturet Klikk Verktøy Klikk Mappealternativer Klikk på fanen Vis Sett en hake i start mappevinduer i egen prosess Klikk Bruk/OK Klikk Start Klikk Kontrollpanel Klikk Lyder og lydenheter Klikk Fanen Lyder Velg "Ingen lyder" Klikk Bruk/OK PS: Denne kan du skippe om du har bærbar PC Klikk Start Klikk Kontrollpanel Klikk Strømalternativer Klikk på fanen "Hibernate" Velg Deaktiver Klikk Bruk/OK Trykk Start -> Kontrollpanel -> System Under fanen Generelt ser og noterer du hvor mye RAM du har. Trykk så på fanen Avansert og Innstillinger under Ytelse. Velg fanen Avansert og trykk Endre knappen under Virtuelt minne. Det er diskusjoner opp og ned om det er best å sette det virtuelle minnet. For å unngå kluss og gjøre det hele enklere, setter du viruelle minnet til Windows Disken. Finn nå frem en kalkulator eller bruk kalkulatoren i Windows Start -> Alle Programmer -> Tilbehør -> Kalkulator Ta nå antall ram og gang dette med 1,5. Eksempelvis: Har du 512MB ram blir det: 512 ganger 1,5= 768 Skriv så inn 768 i Startstørrelse og 768 i Maksimal størrelse, og trykk Angi knappen. Har du flere harddisker eller partisjoner, setter du ingen sidevekslingsfil på disse og trykker Angi knappen etter hver stasjon. Trykk OK -> Bruk og avslutt. Restart maskinen for at endringen skal tre i kraft. Last ned og installer Microsoft PowerToys Tweak UI http://www.microsoft.com/windowsxp/downloa...ppowertoys.mspx Start Tweak UI og følg instrukene under. (Beklager jeg ikke har mulighet til å oversete disse punktene) Click on General > uncheck everything EXCEPT "Optimize hard disk when idle" and click apply. Click on Explorer > Shortcut > check the NONE box on the right and apply. Logon > Auto logon > check Logon automatically at system startup and click Apply. Logon > Auto logon > uncheck Show unread mail on Welcome screen and click Apply. Lenke til kommentar
