Blør etter tannlegebesøk
Gjest Guest_hei_*
Gjest Guest_hei_*
Hei!
Klokka 14.00 i dag så var jeg hos tannlegen og fikset 2 hull. Og etter jeg var ferdig så blødde jeg fortsatt i kjeften. Ved 16.00-tiden så tok jeg meg en 30.min løpetur og da blødde jeg ikke. Og ved 19.00-tiden igjen så begynte jeg å blø i tannkjøttet igjen og gjør det fortsatt.
Hva skal jeg gjøre? Dra til legevakta? Eller?
Hadde satt veldig stor pris på raske svar.
Gjest Gjest_Hei
Eneste forskjellen nå er at jeg kun spytter blod, og ikke vann.
Hva skal jeg gjørra a? Er dritsulten også, har ikke spist siden 16.00 i dag.
Gjest Gjest_Hei
Ringte til legevakta for et kvarter siden og dem ba meg skylde munnen skikkelig med kaldt vann, for så å ta et håndkle og holde der det blør i ca. 20 min. Hatt det i ca. 10 min nå, og det funker visst heldigvis.
Men kan jeg spise når det har gitt seg nå, eller vil det bare begynne å blø igjen? Hva evt. bør jeg ikke spise (knekkebrød?)?
Det går desverre ikkje like kjapt å stoppe ein blødning inni munnen som på resten av kroppen. Blodet koagulerer ikkje like kjapt og med mykje slim og spytt kan det halde på ganske lenge.
Kan du på eit eller anna vis legge press på der det blør med ein tøybit eller noko sånt? Ikkje så du må halde med hendene, men ein slags fast sak.
Om du klarer å halde press på kan du kanskje klare å få ned litt mat, graut eller suppe, eit eller anna du ikkje må bevege munnen for mykje (tygge) for å få ned.
Endret av Zeph
Gjest Guest_hei_*
Jepp, har hatt en bit av et håndkle i munnen i tilsammen 30 min.. Når jeg sjekker om det har stoppet så spytter jeg ikkenoe i blod i 30 sek, men så begynner det igjen.
Gjest Guest_hei_*
Klarer forresten ikke å spise når jeg har blør i kjeften da jeg blir kvalm bare jeg ser blod.
Men er det i det hele tatt noe håp at jeg klarer å spise noe i løpet av kvelden? Skal vel legge meg ved 3-tiden så håper da inderlig det har stoppet innen den tid.
Som sagt, sjå om du har noko som du kan innta utan å bevege munnen for mykje. Du bør og prøve å halde det i ro så lenge du klarer. Ved å halde det i ein halvtime og sleppe det vil det som har grodd igjen bryte opp og du blør igjen. Jo lengre du held og jo mindre du beveger det området, jo større er sjansen for at det gror igjen i løpet av dei neste tre timane.
No er ikkje suppe noko å fylle magen med, men det er betre enn ingenting og lett å få i seg, sjølv med eit handkle i kjeften.
Endret av Zeph
Gjest Guest_hei_*
Ok, takk! Har holdt det i ro i 30 min i strekk nå, og skal holde det minst i 30 min til. Får se hvordan ståa er da. Hadde vært digg å sovet uten masse blod i kjeften.
