marsfjell Skrevet 13. juli 2009 Del Skrevet 13. juli 2009 Hei, jeg har lagt merke til at viftene på PCn min stopper og så starter seg igjen, de stopper ikke helt. Jeg lurer på om det kan være at de får for lite størm? Har: ASUS Rampage II Extreme, X58 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=400682 Intel Core™ i7 Quad Processor i7-920 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=391447 Corsair Dominator DHX+ DDR3 1600MHz 6GB http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=406347 Gainward GeForce GTX 285 1GB PhysX CUDA http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=427166 Corsair Powersupply 750W Black, ATX/EPS, http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=340678 NZXT Tempest Steel Mid-Tower http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=125263 Det er som de går ned i hastighet og så fort oppigjen Noen ideer? ganske irritabelt å høre på ;P Lenke til kommentar
Gsx1000r Skrevet 13. juli 2009 Del Skrevet 13. juli 2009 tror vel meget sikkert at det ikke ps din som er for liten i alle fall... er nok noe annet som gjør det, men når skjer dette da? når pc'n står og jobber, når du starter den os?! Lenke til kommentar
marsfjell Skrevet 13. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2009 tror vel meget sikkert at det ikke ps din som er for liten i alle fall... er nok noe annet som gjør det, men når skjer dette da? når pc'n står og jobber, når du starter den os?! Når den står og jobber Lenke til kommentar
Gsx1000r Skrevet 13. juli 2009 Del Skrevet 13. juli 2009 er alle kabinett viftene koblet direkte til en av molex kontaktene på strømforsyningen? og det kan være skjermkort vifta som plutselig øker hastighet grunnet varme. den er som oftest høylytt. merker det veldig godt på mine xfx gtx 295 i alle fall. de tar omtrent av inni kassa om vifta går over 60%. Lenke til kommentar
marsfjell Skrevet 13. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2009 er alle kabinett viftene koblet direkte til en av molex kontaktene på strømforsyningen? og det kan være skjermkort vifta som plutselig øker hastighet grunnet varme. den er som oftest høylytt. merker det veldig godt på mine xfx gtx 295 i alle fall. de tar omtrent av inni kassa om vifta går over 60%. VIftene er koblet igjennom hovedkortet og det kan kanskje være skjermkort viften, men jeg tror ikke det. Lenke til kommentar
Gsx1000r Skrevet 13. juli 2009 Del Skrevet 13. juli 2009 da er det antagelig hovedkortet ditt som gjør det. kan være noe med temp'n å gjøre, eller rett og slett at hk ikke orker å gi nok strøm til viftene. tror jeg heller ville ha valgt å koble viftene på direkte strøm fra strømforsyningen og kun latt chipssett vifte og cpu vifter være koblet på hovedkortet istede. kan være at det løser problemet. blir du plaget av for mye støy fra kabinett viftene kan du jo kjøpe en regulater for å justere de litt ned. Lenke til kommentar
marsfjell Skrevet 13. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2009 da er det antagelig hovedkortet ditt som gjør det. kan være noe med temp'n å gjøre, eller rett og slett at hk ikke orker å gi nok strøm til viftene. tror jeg heller ville ha valgt å koble viftene på direkte strøm fra strømforsyningen og kun latt chipssett vifte og cpu vifter være koblet på hovedkortet istede. kan være at det løser problemet. blir du plaget av for mye støy fra kabinett viftene kan du jo kjøpe en regulater for å justere de litt ned. Okei, men jeg merket nå at det er bare når jeg spiller det skjer.. Lenke til kommentar
Gsx1000r Skrevet 13. juli 2009 Del Skrevet 13. juli 2009 da er det garantert skjermkort vifta di som gjør drar på. kun varmen som gjør det. synes du dette er irriterende så anbefaler jeg deg ett vannkjølingssett. kjøre på skjermkort og cpu, eventuelt chipset i tillegg. får du ett behagelig rolig oppsett og fine temperaturer i tillegg. har vannkjølingsett på vei nå. gleder meg sykt til å få en "rolig" pc. Lenke til kommentar
marsfjell Skrevet 13. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2009 da er det garantert skjermkort vifta di som gjør drar på. kun varmen som gjør det. synes du dette er irriterende så anbefaler jeg deg ett vannkjølingssett. kjøre på skjermkort og cpu, eventuelt chipset i tillegg. får du ett behagelig rolig oppsett og fine temperaturer i tillegg. har vannkjølingsett på vei nå. gleder meg sykt til å få en "rolig" pc. Eller bare kjør på med høy musikk ? Kos deg med vannkjølingssettet da Lenke til kommentar
Petaaar Skrevet 17. juli 2009 Del Skrevet 17. juli 2009 da er det garantert skjermkort vifta di som gjør drar på. kun varmen som gjør det. synes du dette er irriterende så anbefaler jeg deg ett vannkjølingssett. kjøre på skjermkort og cpu, eventuelt chipset i tillegg. får du ett behagelig rolig oppsett og fine temperaturer i tillegg. har vannkjølingsett på vei nå. gleder meg sykt til å få en "rolig" pc. Eller bare kjør på med høy musikk ? Kos deg med vannkjølingssettet da Eller fikse deg en bra airflow i kabinettet ditt, sett alle viftene ned, kjører selv alt på minimum, skjermkortet er satt ned til 27% i rivatuner. cpu vifte på 400rpm, temspene ligger på Hovedkort : 40 Cpu : 45 Gpu : 47 hdd1: 38 hdd2: 33 hdd3: 39 når jeg spiller setter jeg viftene til medium på viftestyringen, bråker ikke noe mer da, side gpu ligger enda på 27%. Mitt råd, Koble alle viftene dine til en analog viftestyring, så bare stiller du som du vil å føler for! når du skal legge deg på kvelden er det bare og sette alt ned på low, så er i alle fall pcen min musestille. Lenke til kommentar
