Nüvi 1390T m/FM sender?
BWW
Vet ingenting om den modellen der, men jeg har selv Nüvi av annen modell med FM-sender.
Det går ikke an å "se" at den har sender på min i alle fall, det er bare noen innstillinger i menyen for å aktivere den og stille inn frekvensen. Deretter tuner du inn frekvensen på bilradioen, og all lyd fra mottakeren skal komme over FM.
...men er det dritbra? Nei.
Ok
Men når det står "FM sender innebygget", tolker jeg det ditt hen at GPSén kan sende over FM båndet. Men jeg kan ikke se at dette er mulig i menyene. Noen som vet om jeg misforstår dette med FM sender innebygget?
Har du prøvd å gå inn på "volum" knotten helt i starten? På oppstartsbildet, liksom, der du velger "Hvor skal du" eller "Se på kart" er det to knotter nede i hjørnet, volum og verktøy.
Går du inn på volum, bør det stå "FM-sender" nederst på skjermen, der du kan trykke for å komme inn for å aktivere senderen og stille frekvensen..
..nå antar jeg at Nüvi 13xx og 7xx har sånn høvelig samme menysystem.
EDIT:
Nei, jeg tror ikke du misforstår. Isåfall gjør jeg også det.
Endret av jonlem
