Ny fast IP -> DNS?
Hei!
Skal bytte nettlevrandør som betyr at vi vil få en ny fast IP-adresse.
Ute i Norges land har vi såkalte VPN-rutere (via SIM-kort) som pinger mot vår - nåværende - faste IP-adresse.
Som sagt må vi nå bytte nettleverandør slik at vi kommer til å få en ny IP-adresse.
Er det da mulig å fortsette å leie IP-adresse hos, her, Telenor, og få dem til å redirekte trafikken til den nye IP-adressen?
Evt. kan noen si om en DNS-server vil løse problemet? (og gjerne utdype svaret)
IP-adresser er assignet til isp'ene så hvis du bytter ISP så vil du sannsynligvis ikke kunne beholde den gamle ipen. Om det går an å proxye VPN er jeg usikker på.
Hvis VPN-klientene er satt opp til å koble seg direkte mot ip'en så vil det nok ikke hjelpe med en DNS-server/tjeneste. Derfor er det kanskje lurt (hvis mulig) å sette opp VPN-klientene til å koble seg til et domene (vpn.dittdomene.no f.eks.) for da får du til å endre ip for denne i løpet av 2-24 timer :) (DNS replisering er sannsynligvis verdens mest tilfeldige tjeneste)
Sånn for framtidens skyld ;)
-C-
Og for fremtidens skyld, hvis dere har mange offisielle IP adresser, så kan det lønne seg å kjøpe seg en egen IP range hos Ripe, som er uavhegig av ISP. Det har vi gjort på jobben, så bytte av ISP betyr bare at den nye og gamle ISP'en må samarbeide litt om å slette / legge til routingen. Er vanligvis fort gjort.
På lang sikt tror jeg at den beste løsningen vile være å kjøpe et domene som mankobler opp mot den faste IP-addressen man betaler for. Jeg vet at Telenor inkluderer dette sine bedriftsabbonementer. Denne løsningen krever nok en del arbeid, men vil gjøre det enklere å bytte ISP i fremtiden da det er lettere å beholde et domene enn en IP-adresse.
Den enkleste inplementeringen vil nok være å skaffe et domene som peker mot IP-adressen man får fra Telenor. Deretter endre alle VPN-boksene til å koble seg mot dette domenet. Når dette er gjort kan man flytte VPN-serveren over på den nye internettilkoblingen og be telenor om å rute all trafikk som skal til domenet over til den nye IP-adressen.
Virker litt stress men baretenk på at neste gang dere skal bytte ISP er det nok å koble serveren over på den nye forbindelsen og få endret hvilken IP-adresse som domenet peker til.
Minste mengden av ip adresser du kan få av ripe er 2048 stykker.
Det er vel kanskje litt brutalt? :)
Nope, på jobben har vi 2 /24 nett, vi er registrert som egen LIR. Tror det er noen gamle regler som ikke er i bruk lenger.
