Gratis hjemmeside plass med støtte forPHP??
www.starthotel.dk støtter php. Eller så er det vel ikke noe galt med home.no.net og php vel? Det finnes mange grunner til å holde seg unna home.no.net, men php-støtten skal etter min erfaring være ok.
home.no.net støtter ikke php, cgi eller asp.
Det er få gratishoteller som gjør det! :smile:
home.no.net støtter ikke php....
http://home.no.net/~nextgen/stotterikke.ph...et%20gjør%20dem
så det så :D
Dette er tatt fra siden dems:
3.7 Kan jeg bruke CGI-scripts, ASP, PHP, SSI eller Java servlets?
Nei, du kan dessverre ikke bruke noe av dette på home.no. Hvis du trenger en fullblods webløsning med mulighet for bl.a. CGI-scripts, PHP, SSI og MySQL, så anbefaler vi de rimelige webhotellene fra domeneshop.no, som starter på kun 39 kr/mnd.
Så det så!!!! :D:D
Ja, det var rart.....
Mulig vi snakker om to forskjellige sider...
i dont know. :p
Snakker nok om to forskjellige sider ja. Er jo forskjell på home.no og home.no.net.
Home.no.net støtter php, men det gjør ikke home.no
Ser sånn ut ja...
Men uansett så hadde han som satte igang posten siden sin på start.no (home.no.net) så da er problemet løst. Der fungerer php fint :-)
Litt lurt av en webhost å legge ut index filene, slik at det f.eks går an å registrere webhotel:
Forbidden
You don't have permission to access the requested file og directory on this server.
INFORMATION
Der er muligvis ikke uploadet nogen index.htm, index.html eller index.php mv.
Læs i vores FAQ hvordan man uploader en fil og undgår denne fejl. Du kan også få hjælp i vores forum iKnow.dk
De bedste hilsner
Web10
Forbidden
INFORMATION
De bedste hilsner
Web10
Fant du det på indexen på starthotel.dk eller på dinside.starthotel.dk..?
