Blåse eller suge :)
fra dansdata:
Incidentally, the fan should correctly be installed to suck air upwards through the heatsink, not blow air downwards onto it. In the picture of the assembled cooler above, the fan's upside down. Mea culpa. I tested both arrangements and the difference between sucking and blowing is 5% at most, but you might as well have that extra 5% as not.
.. så hvor selvfølge det er vet ikke jeg.. :roll:
Prøv begge deler og se om det er noen stor forskjell i CPU-temperaturen.
Hadde en Zalman-vifte før som faktisk funket best ved å suge luften bort fra CPU'en, men den var laget for det sammen med en kobberblokk som var 'tettet igjen' på kantene slik at den kun hentet luft helt nede fra hovedkortet og ikke fra overalt rundt kjøleribba.
Kombinerte den med et bøybart rør som ble festet mellom vifta og bakgitteret på kassa - blåste dermed all varmluften fra CPU'en rett ut av kassa og fikk bra temperatur inne i kassa uten noen ekstra vifter (unntatt den i PSU'en).
