Nettverksproblemer i RH
Hvis du har lest litt på linuxtråden i det siste, har du fått med deg at jeg har prøvd å innstallere mandrake uten hell. Når jeg lastet ned redhat og når jeg brente det kom det samme problemet, og det ser ut til å være en feil ved nedlasting eller mest sannsynlig brenningen. Brenner med nero på 24x og forstår ikke hva som er feil. Blir det bedre hvis jeg brenner på lavere hastighet?
Kan nok kanskje hjelpe om man brenner det på lavere hastighet. Min erfaring er den at jo billigere CD'en er, jo større sansynlighet er da for at jeg må sette ned hastigheten for å få brent den. MEN det skal være sagt at i 19 av 20 tilfeller fungerer det uansett hvor billig CD'en er da... Men har du CD-RW er det jo bare å prøve i vei...
Har du fått sjekka md5-summene? Hvis md5-summene er riktige, har du rett iso-fil. Hvis md5-summene er gale, er det feil på iso-fila, så enkelt er det.
Jeg pekte deg mot et program som lar deg sjekke dette i Windows i en annen tråd, hvordan gikk det? Hvis du ikke fant fram til hva du måtte gjøre kan jeg forklare det i mer detalj.
Eventuelt kan du jo prøve å installere direkte fra internett via ftp. Sjekk faq-tråden for hvordan dette gjøres med Suse. Det går også med Redhat.
Har du testet mediumene etter at du brente dem? Det gjøres forøvrig rett etter at installasjonen er startet.. Hvis du ikke får noen feil da, så vil jeg anbefale deg å installere i text-modus.. Har du et noe spesielt hovedkort? n-force foreksempel?
..eh takk, men jeg fant problemet!
Innstallasjonen på redhat gikk som normalt når jeg valgte engelsk språk.
har ennå ikke fått mandrake til å virke da...
forresten, kan noen hjelpe meg å komme på nettet med RH? kobler opp til bredbånd via en annen maskin som kjører 2k...
står ikke nøyaktig nok i faqen.
kan dere hjelpe meg med oppsettet.
...tror ikke redhat finner nettverkskortet mitt (integrert i hovedkortet) :(
Du tror eller vet? kjør 'ifconfig eth0 up'
Hva skjer?
kjør??
virket ikke hvis jeg tar å trykker run og skriver inn ifconfig eth0 up...
eh...
fikk ikke til den kommandogreia, men fant ut at RH ikke finner nettverkskortet mitt. Husker ikke feilmeldingen men når jeg aktiverte oppkoblingen kom det opp noe sånt som: "cannot fint device eth0" eller noe i den dur.
Hvis du vil lære linux ordentlig, er det lurt å vite hva kommandolinja er...
For å få tilgang til kommandolinja kan du trykke Ctrl+Alt+<F1 til F2>, og logge inn på vanlig måte...
Etter innlogging kan du nå utføre kommandoer her...
Prøv for eksempel kommandoen
cat /proc/cpuinfo
Som gir deg informasjon om prosessoren din.
Viktige kommandoer er
cd <mappenavn> #Change Directory, bytte mappe
mv <filnavn> <destinsjon> # Flytte en fil
cp <filnavn> <destinasjon> # Kopiere en fil
rm <filnavn> #Slette en fil
Les FAQ'en!
For å komme tilbake til det grafiske (X) kan du trykke Ctrl+Alt+F7 :yes:
MarcelSB
Les FAQ'en!
MarcelSB
men er kommandolijna det samme som terminal eller?
Les FAQ'en!
MarcelSB
Ja. Rimelig det samme det.
