Dere som får langt over 2ghz med 2500+. Hvordan i...?
Tenkte jeg nå hadde skaffa meg et godt oc oppsett (se sig), men det ser det ikke ut som. Ett eller annet må da være galt her.
Har prøvd det meste av innstillinger nå, og det ser som det nekter å bli stabilt over 2800+ hastighet. Dette er med fsb og/eller mp klokking. Hvis jeg i det hele tatt skal boote over det, må jeg pøse på med vcore på cpu! Var oppe i 2v tilslutt :oops: for å se om det i hele tatt ville starte på de hastighetene dere oppnår her på forumet (3100+ og oppover)
Temeraturen er forsåvidt grei, idle på ca 45 grader på default hastighet. Abit hovedkortet ser også ut til å fungere som det skal, bootet greit ved 200 fsb.
Har NOEN noe tips til meg så hadde jeg blitt evig takknemmelig.
Bruker standard psu til chieftec (350W), nyeste BIOS på hk.
Eg har xp2500 klokka til xp3000 på eit abit kd7 kot...
eg trengte bare gå inn i bios og inn på softmenuIII og sette den på xp3000 (da var sånne ferdig lagra instillinger)(166fsb 13,5 multiplye)...
Den liger fint og stabilt på 45grader... :D
Men da er hos meg då...
hmm syns det er rart du ikke kommer over 2000mhz kan egentlig ikke hjelpe deg så mye men min 2500+ går helt stabilt på 2312mhz 12.5x185 med vcore på 1.7 med luft kjøling.
kan jo virke som om du har vert uheldig med prossesoren :shrug:
hvordan fikk du 13,5mp??har asus a7n8x, den setter ned mp til 5 når jeg jeg går over 12,5 :(
Abit bruker 5 bits FID.. så man kan velge mellom alle MP. Tror bare det er Abit som har det.. Asus og Epox har det ihvertfall ikke.
Du kan jo bare ta MP på 14 da.. :shrug:
hm..XP 2500+ er vel på over 2GHz med default settings vel? siden 2400+ er 2GHz..
sjekk siggen min..sier alt..:p
14 går heller ikke.. det vill blitt 6.. Med asus kortet så kan man bare velge fra 5 til 12,5 eller fra 13-22 ettesom hvilken cpu man har.
BTW: XP2500+ kjører 1,83 Ghz..
aha..my bad da :lol: bare anntok at 2500+ var over 2GHz..siden 2400+ er 2GHz..men men.. :roll:
Okey, nok en gang så tok jeg feil..huff..må begynne å friske opp litt :p
Fant en post skrevet av mothafucka:
"Jeg hadde da ikke så lyst til å øke fsb en fordi prosessoren ikke klarer mere uten å låse opp multiplayeren.
Jeg har en xp2100+ med palominio kjerne, så den klarer ikke så høy fsb."
Det sier vel det meste :)
Kan jo hende han har bytte CPU :wink:
Men tviler på det, 2.81 Ghz med luftkjøling, og uten PCI/AGP lock, eller har Asus A7V8X det?
Ja han kan ha klart det med en AIUHB. Da tror jeg skal gi han et bud på den prosessoren og hive den i Vapoen :D
Tror ikke jeg kommer så langt unna med min XP1800+. Kansje 2750mhz. Kjører nå på 2610mhz @ 1.85V Vcore
Så ikke før nå at han hadde A7V8X .. og da trengs det jo ikke noe voltmod.. det HK har jo overvoltage jumper. Tror jeg må begynne å lese litt nøyere.. er ikke første gangen jeg Leser A7N8X når det står A7V8X..
Anyway.. 2,81 høres nesten tvilsomt ut..
Tvilsomt ja! Men har det HK PCI lock? Hvordan i helvete skal han greie det da? Ødelleger komponente :wink:
