[Løst]Installert XP på HP - ikke drivere til Ethernet Controller mm
Er blitt så lei av Vista at jeg har slettet alle data på min harddisk og satt den opp med XP fra bunn av (har brukt et program som skriver kun "1"ere på disken.
Har en HP Pavilion m7000, satt opp med XP Pro SP3.
Installasjon går greit, men har følgende problemer etter at maskinen er satt opp med XP:
1. Jeg kommer ikke inn på internet når jeg plugger inn nettverkskabel. Jeg ser det begynner å lyse i en slags diode rett ved siden av der hvor kabelen går inn, men det kommer ikke opp noe nettverkssymbol nede til høyre på skjermen, som det normalt gjør når man plugger inn nettverkskabel.
Når jeg klikker "Status" på nettverksforbindelsen i Network Connections (1394 Connection) står det "Connected", og klokka går på Duration. Men; det skjer ikke noe om jeg drar ut nettverkskabelen - det står fortsatt Connected, og klokka stopper ikke ...
2. I Device Manager er det mange drivere som mangler. Under "Other devices" ser jeg det mangler drivere for både Ethernet controller, Other PCI Bridge Device og en del multimedia og video controllere (de siste antar jeg at jeg kan oppdatere hvis jeg bare får PCen på nett ...)
3. PCen har både nettilkobling via kabel på vanlig måte, og trådløs tilkobling via et eget kort. Under "Network adapters" i Device Manager finnes imidlertid kun "1394 Net Adapter"
Har prøvd å søke etter drivere til Ethernet Conyroller mm, men finner ikke noe ... noen som tror de vet hva problemet er og som kan hjelpe?
Du mangler drivere.
Du har en HP Pavilion m7000-serie. Finn modellnavnet, står under maskinen. Typisk m7120 eller m7840 eller noe. Søk det opp - i lag med "windows xp drivers", og se om du ikke finner andre vistahatere som har prøvd å nedgradere sin m7000 på egenhånd.
En siste utvei er å søke opp m7000 i lag med "windows xp drivers", siden flere serier av pc-er bruker samme chipset, og derfor samme nettverksdrivere.
Får du maskinen på nett på en eller annen måte - kan også www.driveragent.com være en løsning.
Har sjekket på HP, og finner modellen der (m7795.sc). Når jeg velger modellen og ber om listen over drivere, blir jeg bedt om å velge operativsystem.
Da klikker jeg XP, og da kommer det opp en liste med kun 1 valg, nemlig en "Oppdatering av LightScribe-systemprogramvare", som jeg antar ikke er så relevan her.
Så; om jeg ikke finner drivere på HP, betyr det at de ikke finnes?
Hallo !
PCn har et Asus ASUS A8M2N-LA , GeForce 6150 LE chipset
med onboard LAN kontroller type 10/100 Marvell 88EC031
Drivere til XP finner du her:
chipset nForce 430/410/405/400 - Windows XP/2000 32-Bit -- nForce 430 (also called MCP51)
http://www.nvidia.com/object/nforce_nf4_wi...8.26_11.09.html
XP LAN drivere fra HP
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwar...228&lang=en
Edit:
Du får også sikkert problemer med lyd under XP
Last såfall inn UAA driver først
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/generic...=reg_R1002_USEN
Deretter realtek ALC888
http://www.realtek.com.tw/downloads/downlo...p;GetDown=false
Edit2:
Spesifikasjoner:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/documen...product=3359120
Endret av syar2003
Hei - glimrende!! Takk skal du ha - sparer meg for mye arbeid, setter virkelig pris på at dere som vet hva dere snakker om tar dere tid til å hjelpe oss andre ...
Jeg fulgte oppskriften, og kom på nett - kjempebra. Men; når jeg kjører filen fra linken ovenfor (sp26805.exe), så kommer det opp en dialogboks som sier at jeg skal høyreklikke devices i Device Manager og velge Update Driver, osv. Jeg følger instruksjonene, men får melding om at "The wizard could not find the software on your computer for ...." osv
... så det er fortsatt endel som ikke har drivere (Eternet Controller, Multimedia Controller, Video Controller og Video Controller (VGA Compatible)
Når jeg fulgte linken ovenfor kom jeg (etter å ha klikket på "I accept the above" og "Next" til en side hvor man skal velge mellom 3 ulike "Hot downloads"; "High Definition Audio Codecs (Software)", "AC'97 Audio Codecs (Software)" og "RTL8100B(L)/RTL8100C(L)/RTL8101L/RTL8139C(L)RTL8139C(L)+/RTL8139D(L)/RTL8100(L)RTL8130/RTL8139B(L) (Software)"
... er det en av disse?
Jeg søkte også på "ALC888", men fikk kun frem en side med linker til ulike "Datasheets" og "Reference designs". Er det en av disse jeg skal velge?
Edit; stavefeil ...
Endret av garb
Installer brikkesett driverene fra nvidia (MCP51)først ,det vil løse opp i endel surreball.
Ok - har installert den først - fikk nettilgang etter det
Vilken XP servicepack versjon har du nå inne.
Windows XP Pro SP3
Javel ja .Rett på SP3 ?
Hadde det vært enklere å installere XP Pro SP2?
Hvis du har problemer med HD audio og UAA - ja. Dvs installere XP med en CD m/SP2 integrert på for deretter å få ALT av drivere på plass føre du gjør noe windows update o.l eller hotfix/servicepack oppdateringer.
Hva er det egentlig problemet ditt består av nå ?
Laste opp et screenshot av devicemanager kunne vært lurt slik at vi ser status på "unknown" devices du eventuelt ikke har fått inn (hvis dette er problemet..)
Endret av syar2003
Kan du klikke på alle "unknown" enheter du har og poste device ID og vendor ID.
Properties - Details og du skal se noe ala' dette:
PCI\VEN_1180&DEV_0476&SUBSYS_20C617AA&REV_BA\4&3B3A03B5&0&00F0
Er VEN_ nummer og DEV_ nummer som er interessante for hver enkelt "ukjent" enhet/device.
Forresten ser det ut til at du har Creative X-FI add-inn lydkort der (ikke Realtek ALC888 aktivt)
Maskinen leveres også hvis jeg ikke tar feil med Hauppeage TV kort (som antagelig er unknown multimedia device)
(1) ID
Ethernet Controller:
PCI\VEN_168C&DEV_001B&SUBSYS_500111AD&REV_01\4&DC268A3&0&4880
Multimedia Controller:
PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_48711043&REV_D1\4&DC268A3&0&4080
Video Controller:
PCI\VEN_1002&DEV_72B1&SUBSYS_08111462&REV_00\4&13D46659&0&0120
Video Controller (VGA compatible):
PCI\VEN_1002&DEV_7291&SUBSYS_08101462&REV_00\4&13D46659&0&0020
(2) Feilkode
I tillegg ligger det melding “This device cannot start. (Code 10)” på Creative X-Fi Audio Processor (WDM):
PCI\VEN_1102&DEV_0005&SUBSYS_00331102&REV_00\4&DC268A3&0&5080
(3) Trådløst modem
Så er det også et trådløst modem som det ser ut som om maskinen ikke klarer å finne. Følgende info står på selve kortet i maskinen:
- ANATEL
- FCC ID-PPQ-WN5301A Model Number: WN5301A
WN5301A-H1-VO2
+ en del andre nummer på kortet (for mye til å liste opp her ...)
(4) Og ja, det er TV kort på maskinen. Det står ikke så mye på selve kortet:
- HP P/N 5188-6014
- C71S100-00112
- ASUS (? - står med litt "rare" bokstaver ...)
Tråløst NIC
Vendor= Atheros
Chip Number: AR5006X
Chip Description: 802.11abg NIC
Driver XP last ned mitt vedlegg.
Vendor = CAIPHUS
Chip Number: Phillips TV7131 WDM video capture
Chip Description: Phillips TV7131 WDM video capture
TVT hybrid kort (DVB-T + Analog) produsert av ASUS
Er nok en av disse:
http://no.asus.com/products.aspx?l1=18&l2=83
ATI Radeon X1650 Series Primary RV560
Video Controller:
ATI Radeon X1650 Series Secondary RV560
http://www.ati.com
Chip Number: SB0460
Chip Description: SoundBlaster X-FI XtremeMusic
http://www.creative.com
Edit:
Last ned atherhos WIFI xp driver herfra:
nummer 4)
http://cr.am/framed.php?url=http%3A%2F%2Fw...ref=driverguide
Endret av syar2003
  • 2 uker senere...
Hvordan gikk det her da .. garb !
Kommer du imål med XP og drivere på maskinen din ?
Hei - reiste på ferie til varmere strøk samme kveld, og ble ikke helt ferdig. Er nå hjemme igjen etter nesten to uker, og nå er driverne på plass!! :thumbup::thumbup:
Driver til Multimedia Controller fant jeg ikke på ASUS' hjemmesider, men prøvde gode gamle "Update driver", og be om at det søkes på nettet, og vips, så fant den driver selv ...
Tusen takk for hjelpen, oss amatører er avhengige av hjelp, og alternativet til dyre timer er at proffer som dere tar dere tid til å hjelpe.
Igjen; takk!
