PC'en skrur seg ikke på !HJELP!
Hei.
Det var i går jeg lastet ned noe jeg ikke burde. Vet ikke om det spiller noen rolle hva jeg lastet ned, men det var i alle fall en crack til et spill. Dette la jeg inn i mappen som jeg fikk beskjed om, og så prøvde jeg å starte spillet. Fikk en feilmelding opp, men ble ikke spesielt suspekt på noe som helst virus, da jeg trodde at antiviruset mitt evt. ville ta dette.
Det var helt til jeg skulle reboote, som jeg fikk beskjed om av orginal-spillet, for å kunne spille det. Når jeg nå skrur på maskinen og har harddisk en eller annen plass i bootlista, så får jeg feilmelding og PCen nekter å starte.
Trodde jeg hadde funnet en løsning når jeg kom meg til bios for å forandre boot-rekkefølgen, og fjerna harddisken, for å så laste ned en Windows og Avira iso-fil, for å prøve å kjøre dette i startup. Ingen av delene virket, noe som gjør at jeg ikke har så mye jeg får gjort akkurat nå. Er det noen måter jeg kan i det minste komme meg så langt at jeg kan formatere PCen, for heller ikke det fungerer akkurat nå virker det som.
Tar imot tips som kan hjelpe meg mot en løsning her. Takk på forhånd!
faq http://www.ntfs.com/partition-recovery-concepts.htm
http://gparted.sourceforge.net/download.php for formatering og verktøy (og redding av filer, tror jeg)
eller bygg/snekr sammen et nytt Operativsystem :)http://www.slax.org/modules.php
Du kan bote hele OSet fra cd og trolig feilsøke disken med forskjellige program (modules/utilities som du legger til)
f.eks ms-sys - This is a Linux program for writing Microsoft compatible boot records. The program does the same as Microsoft "fdisk /mbr" to a hard disk or "sys d:" to a floppy or FAT partition except that it does not copy any system files, only the boot record is written. ...read more
etterpå kan du boote med Dr.Web LiveCD (iso) http://www.freedrweb.com/livecd/ for å skanne/fikse virus
Hei!
Takk for svar. Problemet her er bare at jeg ikke får startet noe fra CD-romen virker det som. Når jeg kobla fra harddisken og fjerna den fra boot'en, så kommer jeg så langt at jeg det står "Put in a CD to boot and press a key" om jeg ikke har i noen CD. Om jeg har det derimot, så kommer det en liten "_" som blinker, og så skjer det ingen ting. Når jeg har harddisken koblet til kommer feilmeldingen om windows-fila som mangler.
Har jeg egentlig noen muligheter her? Må jeg ikke stort sett kjøpe meg ny harddisk?
Går det an å innstallere et OS på en ekstern harddisk jeg har liggende her, for så å koble til den og boote fra den, og så formatere den interne harddisken? For jeg finner ikke den eksterne via bios.
Du må ha en cd som kan bootes(win cd)
Har du windows cden er det og trykke en tast og installasjonen skal starte.
Eller boote en live linux cd viss du skal redde ut data.
http://www.knoppix.org/
http://www.shockfamily.net/cedric/knoppix/
Hardisken blir ikke ødelagt av virus.
Tilbake med problemer igjen vettu! Får bootet fra orginal-CD, og jeg kommer meg til der jeg skal velge partisjon å innstallere på, sletter den partisjonen som er på C: og skal formatere den. Underveis får jeg beskjed om at noen filer ikke kunne innstalleres, og PC'en rebooter.
Noen forslag? :)
prøv dete:
start dataen med vista platen - trykk deg litt fra til du ser Recovery Options (eller noe lignende) - så trykker du på Command Prompt/CMD - skriv da inn følgende i CMD:
chkdsk /f
chkdsk /r
trykk på Y hvis den spørr om "gjør dette på neste boot" eller lignende.
