Hjelp til cloking av Intel i7 920
Hei jeg har nettop vunnet ett ASUS Rampage II Extreme med Intel 920 prosessor med 0depping og kingston hyper 3•2 GB 2000 herhs og fucings stor vifte jeg er en uerfaren cloker og trenger med hjelp med å cloke prosessoren til 4ghz trenger hjelp med alt som må gjøres og hvordan mann gjør det. Tusen takk for svar
Kvifor klarer ingen som driver med spilling osv å LESE? Dessuten skal ein klokke burde ein vite kva man holder på med, du kan ikkje forvente att din cpu skal klare 4ghz ved ok temp og grei volt.. volt dreper, vist du kan gange så er det vel ikkje så vanskelig er det vel?
20x200=4000 enkelt å greit.
cpumulti = 20
FSB = 200
samanlagt: 4000mhz @ 4ghz
volt? den finner du ut selv, siden det ikkje er ein fasit på dette. vist du ikkje vil brenne opp cpuen til 2,500 google litt å sjekk max anbefalte volt av intel
  • 3 uker senere...
Hjelp meg å få noe klart her..
Er det volt, eller er det temperatur som dreper?
tja, intel sine cpu restarter maskinen ved ca 74C* av og til, så da står vel vi igjen med volt? men mindre enn 60C* er vel greit å ha etter min mening ;) ikkje lurt å koke kjølepastaen da det kommer boble xD
Endret av MrBBs
Dette kan da ikke gjelde alle CPU'ene til Intel vel?
Core i7 skal vel i utgangspunktet ikke begynne å throttle før ved 100C. I følge Everest så er også TJ Max 100C, pluss at jeg selv har hatt min ved 98C. (En "litt" feilmontert kjøler kan man si, hehe) :)
Endret av bshagen
Vel da eg overklokka en kompis sin E6850? (3ghz versjonen av E6*** serien) han hadde en svær copper kjøler så gadda aldri å sjekke temp osv, men den var dårlig montert og minimalt med kjølepasta på, cpuen enda opp på 70C* på 4 sec .. (skremmende) dataen restartet seg på under 20 sec. bluescreen!
så rekner med att andre (ivertfall nyere) cpu'er som intel leverer også har denne fungsjonen, litt info om i7 (920) HER cpuene er omtrent identiske når det gjelder slikt som eg snakker om (innen i7 serien ivertfall)
Nvidia's eldre gpuer skulle tåle 120C* men synest att dette er litt vel varmt da en KOKER! kjølepastaen xD (rekner med att det er noke som har kokepunk ved ca 100C* der ;)
Dette er det Everest forteller meg i allefall. RealTemp viser også dette. :)
Da er det nok bare å klokke ;) personlig ville eg hatt den under 70C* men dette er opp til kvar enkelt, men du kan ivertfall klokke en del vist du vil ligge litt under 100C* :D
Jeg har allerede klokka jeg, så jeg trenger ikke, det er OP som skal det. Men tror ikke han er her lengre ;)
aha, går litt i ball for meg av og til xD som du sikkert så..
Men han virker til å ha forlatt posten :p eg sjekker sjølv postene min ca 4-5 ganger daglig vist mulig. ;)
