[Løst]ASUS M4A78 PRO fungerer ikke med skjermkort
Hei
Har et merkelig problem her.
Kjøpte meg ASUS M4A78 PRO hovedkort idag.
alle vifter starter og alt går fint, Men jeg får ikke bilde når jeg har i skjermkortet!
Jeg tar det ut og prøver med det intigrerte og da fungerer det perfekt!
Jeg trenger bare å ha satt den i slotten sin, har ikke tilkobla strøm til den og dette skjer.
Hva er problemet?
strømforsyning?
580w
og
HIS Radeon 3870
Det er da logisk at du skal få bilde da.
Har du ikke kobla til PCI-E strømkablene til 3870 kortet tviler jeg sterkt på at du noengang vil få noe bilde.
Setter du 3870 kortet i PCI-E 16x sporet skal ved det overstyre det integrerte skjermkortet så vidt jeg vet. Og når det ikke får strøm nok (PCI-E slotten gir ikke nok), så gir det neppe bildet.
Du kan ellers sjekk oppsettet ditt i BIOS, sjekk side 2-19 og 2-20 i manualen.
I know har prøvd med strøm også.
Har et forslag du kan prøve,trykk Del gjevnlig under oppstart for å komme inn i bios.
Gå til Advanced menu/Chipset/Primary Video Controller,sett denne til [ PCI-GFX0-GPP-IGFX]
Husk Exit & Save Changes
Husk strøm til 3870 før du prøver oppstart!
Endret av ask99
Jeg kan gjøre dette UTEN å ha skjermkortet i?
Etter hva du forteller,så må du gjøre dette uten gpu i pci slotten,når du har valgt Exit & Save Changes,så stopp oppstarten,og sett inn skjermkort!
Husk dette er et forslag,ikke en fasit :) Har aldri hørt om dette problemet før!
*snip*
Har du formatert harddisken/clean install av Windows? Jeg ville i allefall aldri byttet hovedkort og fortsatt med gammel harddisk m/rusk & rask
Hvis du ikke "gidder" det, har du i det minste avinnstallert evt. gamle chipset-drivere, skjermkort-drivere, osv. som ligger på harddisk, OG lagt inn driverne fra cd som fulgte med nye hk?
*snip*
Har ingen gamle chipsetdrivere MEN har ikke prøvd å installere nye drivere :blush:
Syns du burde ta en dobbelsjekk av alle kontakter, sjekke at ikke noe ligger innpå hk'et på baksiden (husk avstands-skruer), sjekk at alt sitter godt i sporene, strøm er på plass, osv.
harddisk; har du brukt denne sammen med annet hovedkort og windows, ville jeg formatert uansett. Min mening ;)
Har også prøvd UTEN hardisk og samme skjer.........
TAKK :D Dette funket :D:love:
  • 1 måned senere...
Har samme problem, hvordan skal jeg klare å endre BIOS når at jeg ikke får opp bilde?
