slett denne tråden.dse
Okey slik funker det!
For og ta opp: Ser du på programmet og vil ta opp fordi du skal ut og jogge f.eks, og kommer tilbake om ikke altfor lenge, trykk på "rec" da tar dekoderen opp den kanalen du var på når du trykte rec, vet ikke om den stopper ved program slutt eller etter et vist antallt timer.(tror det siste)
En annen måte og ta opp på er hvis du bare vill ta opp et programm, si hotel cæsar på tv2 klokka 18:00. Da trykker du på den grønne knappen på kontrollen til kanal menyen åpner seg, så blar du opp/ned til TV2 og bort til hotel cæsar klokka 18:00 og så trykker du på "rec" knappen og da skal hotel cæsar ruten bli grønn ! Mens resten er samme farge. Men husk at du også kan ta opp ved og pause programm, som hvis du skal på do f.eks, trykk på pause knappen så fryser bildet seg og resten av programmet går på record. Når du komemr tilbake ttrykker du på play igjen og kan evt. spole deg framover (eller trykke på den røde knappen om du ville ut /bytte kanal).
Så for og kunne se det du har tatt opp så mye du trykke på knappen "DVR" på kontrollen. Da kommer det opp en liste med alle programmene du har tatt opp og info om hvor mye plass du har /har igjen på hardisken.
For og kunne se en av programmene velger du en av de og trykker "ok" eller "play", for og komme ut igjen trykker du "stop" knappen.
Så kan du bare gå bort til TV'en og utforske og kom med spørsmål om det blir noen :)
Jeg husker ikke betegnelsen på de forskjellige dekoderne, men jeg fikk Altibox i fjor engang, og valgte da PVR-mottakeren.
Imidlertid fungerte ikke opptaksmuligheten med en gang - men etter en kjapp telefon til kundeservice fikk de gjort et-eller-annet sånn at PVR-delen fungerte.
Vær også obs på at Altibox-leverandøren din kan ta et gebyr om du bytter dekoder. Noen har tipset tidligere at det er billigere å velge seg en PVR-mottaker som "rom nummer to", og deretter si opp den opprinngelige dekoderen. Det er altså billigere å betale to måneders abonnement enn å betale bytte-gebyret ;)
