medlem-193513 Skrevet 10. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 10. juli 2009 (endret) Hei! Jeg har satt opp min egen mailserver for et domene. Men jeg får bare at serveren ikke ville godta mailen jeg sendte. MailEnable sine sider sier at jeg ikke har ett PTR record i dns, men når jeg ringte Telenor og spurte om jeg kunne få ett PTR record fikk jeg høre at det ikke var så lurt å sette opp det på en dynamisk ip. Fyren jeg snakket med sa også at jeg burde vurdere å oppgradere til bedrift hvis jeg ville ha fast ip. Jeg vil ikke betale 499 kroner bare for en fast ip, så er det noe jeg kan gjøre for å få ett PTR record uten at Telenor er innblandet? eller å få mailserveren til å funke uten ptr record? Endret 10. juli 2009 av msj123 Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 10. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 10. juli 2009 Mailserver på dynamisk IP/"consumer" DSL-abonnement er ingen spesielt god idé. Du kan ikke få satt PTR-recorden selv, dette må ISP gjøre for deg. Vurder heller å leie en billig VPS et sted, eller "outsource" mailen din til google (Du kan få GMail på ditt eget domene, SMTP/IMAP og hele pakka, gratis fra google) Setter du opp mailserver selv, bør du også sette opp en backup-mx, så du kan motta mail selv om primærserveren skulle være nede. (Ihvertfall om du skal bruke dette til noe viktig) Lenke til kommentar
medlem-193513 Skrevet 11. juli 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. juli 2009 (endret) Takk for svar. Men er det mulig å bruke smtp.online.no som smarthost? Eller er det ulovlig? edit: Mailserveren skal kun brukes av meg så det er ikke så viktig om serveren går ned. Endret 11. juli 2009 av msj123 Lenke til kommentar
MirusMentis Skrevet 11. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 11. juli 2009 (endret) Hva skal du med en PTR? Har flere ganger kjørt egne mailservere på dynamiske ip`r uten å trenge dette. Viktig at man bruker smtp server til ISP for å unngå å bli svartelistet. Eneste problemet med dynamisk ip er MX, men bruk f.eks dyndns.org så er det problemet løst. Endret 11. juli 2009 av semtex Lenke til kommentar
medlem-193513 Skrevet 11. juli 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. juli 2009 MailEnable trenger 3 records: a, mx og PTR. Så jeg skal bruke ISP sin server som smarthost? Lenke til kommentar
enden Skrevet 11. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 11. juli 2009 Takk for svar.Men er det mulig å bruke smtp.online.no som smarthost? Eller er det ulovlig? edit: Mailserveren skal kun brukes av meg så det er ikke så viktig om serveren går ned. Det er løsningen din ja. Hvordan har du tenkt til å håndtere innkommende e-post på en dynamisk IP? Lenke til kommentar
medlem-193513 Skrevet 11. juli 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. juli 2009 (endret) Jeg skifter bare i domenekontrollpanelet hver gang ipen min skifter edit: Hvordan bruker man DynDNS for MX? Endret 11. juli 2009 av msj123 Lenke til kommentar
MirusMentis Skrevet 11. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 11. juli 2009 Vel du setter opp dyndns på serveren din, evt routeren om den har støtte for det. Da vil du hele tiden ha oppdatert din dyndns host mot din ip. Så setter du dyndns hosten din i mx recorden for det domenet du skal motta mail for. Lenke til kommentar
abrj Skrevet 11. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 11. juli 2009 (endret) Har brukt http://freedns.afraid.org/ til å sette opp dns'en på et domene, de har tilogmed programvare for å autoopdatere dynamiske IP'er. Har som sagt satt opp et domene med den, gikk som en lek. Til mail kan jeg forøvrig anbefale RoundCube! Endret 11. juli 2009 av abrj Lenke til kommentar
medlem-193513 Skrevet 11. juli 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. juli 2009 (endret) Ok. Nå har jeg prøvd å sette smarthost til smtp.online.no og skrevet inn mitt brukernavn og passord. Men jeg får fortsatt The socket connection has been terminated blablabla. edit: kan man også bruke No-Ip til MX? Endret 11. juli 2009 av msj123 Lenke til kommentar
MirusMentis Skrevet 11. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 11. juli 2009 Ok.Nå har jeg prøvd å sette smarthost til smtp.online.no og skrevet inn mitt brukernavn og passord. Men jeg får fortsatt The socket connection has been terminated blablabla. edit: kan man også bruke No-Ip til MX? no-ip og dyndns er samme greia ja.. poenget er bare at mx til slutt skal resolves til din ip hjemme. Hvordan du løser det står du fri til å velge selv. Hvis mailservern du kjører krever en PTR, så må du kanskje få det på plass først. Ikke vært borti at det kreves på de løsningene jeg har brukt (exchange, zimbra, citadel, postfix etc..) Lenke til kommentar
medlem-193513 Skrevet 11. juli 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. juli 2009 (endret) Vet du om noen som ikke trenger PTR record da? Helst noe enkelt. edit: ENDELIG FIKK JEG DEN TIL Å FUNKE!! Endret 11. juli 2009 av msj123 Lenke til kommentar
MirusMentis Skrevet 11. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 11. juli 2009 Vet du om noen som ikke trenger PTR record da?Helst noe enkelt. Ja de jeg nevtnte i forrige post Lenke til kommentar
medlem-193513 Skrevet 11. juli 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. juli 2009 Og det er helt lovlig å bruke smtp.online.no som smarthost? Lenke til kommentar
MirusMentis Skrevet 11. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 11. juli 2009 Selvfølgelig, det er jo det den er der for. Slik at kundene der kan sende mail uten å måtte kjøre lokale smtp servere. Er jo blitt vanlig blandt ISP og sperre port25 i nettet sitt for å tvinge folk til å sende mail via deres servere. Lenke til kommentar
medlem-193513 Skrevet 11. juli 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. juli 2009 Okay. Da har jeg endelig en fungerende server Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 11. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 11. juli 2009 Hvis mailservern du kjører krever en PTR, så må du kanskje få det på plass først. Ikke vært borti at det kreves på de løsningene jeg har brukt (exchange, zimbra, citadel, postfix etc..) Ingen mailserver krever en PTR-record. Problemet er at en del mailservere (når de mottar mail fra ditt domene), sjekker om IP-en det sendes fra har en PTR-record - og om domenet i denne PTR-recorden har en MX-record satt opp. Er det ingen MX-record der, ringer alarmbjellene og mailen du sender blir flagget som spam i huet og ræva. Bruker du en relayhost som f.eks online.no, har du selvsagt ikke dette problemet, men hoster du alt selv er det en svært viktig ting å huske på. Lenke til kommentar
medlem-193513 Skrevet 13. juli 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. juli 2009 Selvsagt, nå funker det å sende mail men ikke å motta mail. Kan det være på grunn av at jeg bruker smtp.online.no som smarthost? Lenke til kommentar
Varj Skrevet 13. juli 2009 Rapporter Del Skrevet 13. juli 2009 (endret) greit å ha litt kunnskap før man surrer med epost-server, så kanskje vi hadde hatt litt mindre spam i verden. Endret 13. juli 2009 av Varj Lenke til kommentar
medlem-193513 Skrevet 13. juli 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. juli 2009 Serveren er satt opp til å bare akseptere mail fra hjemmenettverket mitt. Så ingen kan bruke den til spam. Lenke til kommentar
