Xnug3n Skrevet 10. juli 2009 Del Skrevet 10. juli 2009 (endret) Jeg fant nylig en ATI Radeon X1300 XT liggendes(Ja, den er utrolig nok bedre enn den jeg bruker). Jeg fikk slettet alt som kalte seg nVidia fra maskinen, og lagt inn driver til det nye skjermkortet. Jeg deaktiverte det gamle, og satt inn det nye. Da var det ikkenoe signal, selv om viften på kortet suser og går. Hvis jeg har gjort noe galt, hadde det vært fint med litt hjelp. Kan ikke akkurat kalle meg selv noe særlig datakyndig. Endret 10. juli 2009 av Xnug3n Lenke til kommentar
KimOlsen87 Skrevet 11. juli 2009 Del Skrevet 11. juli 2009 Har selv dette problemet med mitt Gainward Geforce 8500GT. Det visste seg at er en ripe over følsomme ledere, noe jeg frykter satte en stopper for et ellers bra skjermkort. Kanskje du kan ta en kikk etter riper på ditt skjermkort? Men jeg tror ikke det er kortslutning, siden jeg har lest at ved kortslutning, så vil maskinen skru seg av etter noen sekunder (har ikke skjedd meg med Geforce kortet). Så nå har jeg ett ATI Sapphire X1550, som utrolig nok takler Fallout 3 ganske bra. Lenke til kommentar
MirMic Skrevet 12. juli 2009 Del Skrevet 12. juli 2009 Hvis du har LCD og du har byttet om til annen kabel. Si fra 9-pins til DVI kabel. Så må du sette opp på skjerm'en hva du skal bruke. Kan også være kjekt å instalere driver for skjerm'en. Ser du startup'en når du starter pc'en? Lenke til kommentar
Xnug3n Skrevet 16. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 16. juli 2009 Takk, men ingen synlige riper. Har ikke byttet kabel heller. Det kommer heller ingen startup. Bare skjermen som viser "No signal". Lenke til kommentar
bshagen Skrevet 16. juli 2009 Del Skrevet 16. juli 2009 Hei! Tror jeg har samme problemet. Skulle kjøre en helt vanlig reboot av Windows, men når maskinen reboota så gikk skjermen i "sleep mode". Jeg ser ikke POST engang. Hører derimot oppstartslyden til Windows. Viftene går på kortet, så det får jo strøm, men ingen bilde? Har sjekket med en annen skjerm samt en annen DVI kabel, men ingen bilde. Resatte BIOS, men det hjalp heller ikke. Det gamle 7900GTX jeg har liggende fungerer derimot. Er kortet helt dødt? Etter bare to korte uker? Ved kun å reboote? Noen som har vært borti dette før? Noen av de andre komponentene: HK: Gigabyte EX58-UD4 CPU: Intel i7 D0 @ 3,6 GHz RAM: 6 GB OCZ Platinum 1600 MHz HD: Samsung Spinpoint 1 TB PSU: Corsair HX850 OS: Windows 7 RC 64bit Hjelp tas imot med stor takk, for Far Cry 2 og Crysis er ikke helt den samme opplevelsen med et 7900GTX Lenke til kommentar
