Bluetooth til datamaskin, windows XP. Hvor kan jeg finne det på nett?
Hei!
Prøvde å finne ett lignende tema, men fant ingen. Som tittel nevner, så lurer jeg på hvor en kanskje kan få tak i et gratis bluetooth program/driver til PC slik at en kan sende en bilde eller musikk fil til for eksempel en mobil telefon.
Takker for svar!
Har maskinen din en bluetooth enhet? hva er merke og modellnavnet?
er du usikker på merke og modell kan du sjekke på enhetsbehandling.
Min datamaskin --> Egenskaper --> Hardware --> Enhetsbehandling.
bla til du finner bluetooth enheten og gå på Egenskaper også på Detaljer
der vil du finne en kode som feks: PCI\\VEN_8086DEV_2992&SUBSYS_2802103C........
jeg trenger de 2 firetegn sifrene jeg har uthevd i fet skrift viss jeg skal finne driveren til deg.
Endret av Freke88
Jeg fant ikke "Egenskaper" på Min Datamaskin:
Du må høyreklikke så vil du nok finne egenskaper.
eller så kan du holde inn "Windowsknappen" (mellom CTRL og Alt) og trykke på "R"
du vil da få opp et "kjør" vindu der skriver du devmgmt.msc og trykker enter
da kommer du direkte inne på Enhetsbehandling
Endret av Freke88
Freke88 ber deg se i enhetsbehandling.
Du kommer dit ved å høyre klikke på min datamaskin ikonet på skrivebordet og deretter velge 1)egenskaper - 2)maskinvare - 3)enhetsbehandling
Edit:
Hvis du ikke har bluetooth enhet i maskinen kan du eventuelt kjøpe deg en usb dongle basert bluetooth sender/receiver. Drivere medfølger .
Eks liten og nett fra Asus:
https://prisguiden.no/product.php?product_id=101634
Endret av syar2003
