huf Skrevet 10. mai 2003 Del Skrevet 10. mai 2003 Dette har jeg tenkt på mange ganger før! Går det ikke ann å svi en p4? Er det slik at den klokker seg ned når det holder på å gå galt? Og er det slik at jeg kan montere min p4 på et hk uten kjøler og starte opp uten at den tar noe som helst slags skade av det? og visst mine teorier er rette, hvorfor lager ikke AMD sine cpu'er slik da? Jeg har bare erfaringer med AMD, men nå er det **** meg nok! Nå skal jeg ha meg et skikkelig p4 system på over 2 ghz å jeg skal ikke svi noen cpu! Jeg har allerede svidd vekk 2 AMD cpu'er på under 1 måned nå, så nå er det defivitivt slutt! Nå skal det Pentium i hus! p.s.Ikke fordi at jeg på noen måte misliker AMD, men jeg vil ha en forandring. Lenke til kommentar
Stian Blindheim Skrevet 10. mai 2003 Del Skrevet 10. mai 2003 Du har ikke tenkt på å kjøpe ett HK med overheating protection da? Slik at HK'et slår av alt dersom det blir varmt? Lenke til kommentar
C0bra Skrevet 10. mai 2003 Del Skrevet 10. mai 2003 Jeg har allerede svidd vekk 2 AMD cpu'er på under 1 måned nå Åssen har du klart det?? P4 klokker seg ned og gjør minimum av det den skal.... men den kan jo gå til H****** hvis du klokker den mye og sånnt.. Lenke til kommentar
DoffeY Skrevet 10. mai 2003 Del Skrevet 10. mai 2003 Bra jobba.. Har hatt AMD i 4-5 år nå.. Aldri svidd en eneste CPU, så det kan kanskje være deg? Lenke til kommentar
fUsiOn Skrevet 10. mai 2003 Del Skrevet 10. mai 2003 Går fint ann å svi av en P4 også.. AMD tåler mer varme, men senker ikke klokkehastigheten hvis prosessor blir for varm.. Hvordan du har klart å svi av 2 AMD'er på en måned ville jeg likt å vite. Sitter selv med et AMD system som slår seg selv a selv når det blir for varmt. Det er det på alle nyere hovedkort til AMD prosessore. Jeg vet ikke hvilket hovedkort du har.. men det er sikkert en thermal protection greie på det og. Skal litt til å svi av en AMD prosessor da, med annet du har tatt av ribba, ribba sitter løst/ikke ordentelig, slått av vifta eller satt volt og prosessor på det høyeste du kan og kjørt stress test med en pinglete kjøleribbe. En P4 klokker seg ned når det blir varmt, ikke når noe galt skjer. Skal du overklokke en P4, så må du være mer forsiktig med volten enn det man behøver å være på en AMD prosessor. Mange P4 eiere som har brent seg på å ha for høy volt. Prosessoren ryker ikke med en gang, men etter noen månder. Lykke til med ditt nye kjøp. Lenke til kommentar
Gunnar Lium Skrevet 10. mai 2003 Del Skrevet 10. mai 2003 Kjapt spørsmål: Hvor ligger grensen for for høy volt over måneder for en P4 (2.53...). Har hørt 1,7 er greit... selv kjører jeg på 1.675. Greit det? Lenke til kommentar
C0bra Skrevet 10. mai 2003 Del Skrevet 10. mai 2003 Kjapt spørsmål: Hvor ligger grensen for for høy volt over måneder for en P4 (2.53...). Har hørt 1,7 er greit... selv kjører jeg på 1.675. Greit det? De fleste sier at 1.7 er max hvis du interisert i å ha den en stund... Greit det.. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 10. mai 2003 Del Skrevet 10. mai 2003 Hvordan du har klart å svi av 2 AMD'er på en måned ville jeg likt å vite. Det er enkelt? Har ikke selv opplevde det, men om du bytter kjøler og cpu'en ikke har gode kontakt. Har selv opplevd dette med min gamle p3, ville ikke starte opp biosen en gang, fjernet noen puter på kjøleren da ble alt ok. Lenke til kommentar
fUsiOn Skrevet 10. mai 2003 Del Skrevet 10. mai 2003 Hvordan du har klart å svi av 2 AMD'er på en måned ville jeg likt å vite. Det er enkelt? Har ikke selv opplevde det, men om du bytter kjøler og cpu'en ikke har gode kontakt. Har selv opplevd dette med min gamle p3, ville ikke starte opp biosen en gang, fjernet noen puter på kjøleren da ble alt ok. Mener liksom at det skal være litt vanskelig med annet han ikke klarer å sette på kjøleribba skikkelig. Jeg vet jo at man lett klarer å svi av X antall AMD CPU'er på kort tid, men lurer litt på hvordan han har klart det, pga. kjøler eller overklokking. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 10. mai 2003 Del Skrevet 10. mai 2003 Tom's Hardware gjorde jo en velkjent test på dette i fjor, de starta maskiner uten kjøleribbe. AMD tok fyr på et sekund (ødelagt CPU og HK), mens P4 bare slo seg av, og var like hel. AMD har forbedret designet etter det, mener jeg å ha hørt. Lenke til kommentar
fondus Skrevet 10. mai 2003 Del Skrevet 10. mai 2003 Tom's Hardware gjorde jo en velkjent test på dette i fjor, de starta maskiner uten kjøleribbe. AMD tok fyr på et sekund (ødelagt CPU og HK), mens P4 bare slo seg av, og var like hel. AMD har forbedret designet etter det, mener jeg å ha hørt. Opteron (sannsyneligvis også Athlon 64) har innebygd heat proctector. DVS at dem klokker seg ned (utifra det jeg har lest). I tillegg har Hammer-serien heat spreader. Det er noe som gjør at AMD i fremtiden vil være like "idiotsikkert" som Intel. selv har jeg brent opp 2x1700+ til den nette sum av 2600,-, men jeg tar skylden selv siden det var som følger av leking med kjøling og uforsiktig montering av kjøler. Ikke AMD sin feil at jeg og trådoppretter er noen bidige kløner, er det vel? Lenke til kommentar
formann Skrevet 10. mai 2003 Del Skrevet 10. mai 2003 Tom's Hardware gjorde jo en velkjent test på dette i fjor, de starta maskiner uten kjøleribbe. AMD tok fyr på et sekund (ødelagt CPU og HK), mens P4 bare slo seg av, og var like hel. AMD har forbedret designet etter det, mener jeg å ha hørt. Opteron (sannsyneligvis også Athlon 64) har innebygd heat proctector. DVS at dem klokker seg ned (utifra det jeg har lest). I tillegg har Hammer-serien heat spreader. Det er noe som gjør at AMD i fremtiden vil være like "idiotsikkert" som Intel. selv har jeg brent opp 2x1700+ til den nette sum av 2600,-, men jeg tar skylden selv siden det var som følger av leking med kjøling og uforsiktig montering av kjøler. Ikke AMD sin feil at jeg og trådoppretter er noen bidige kløner, er det vel? 2600.- for et par XP1700+ ? Handler på Yatack du eller? Lenke til kommentar
Josten Skrevet 10. mai 2003 Del Skrevet 10. mai 2003 Da jeg kjøpte min xp2100+ tb-b tok jeg på alt for lite kjølepasta slik at det ikke ble kontakt, men datamskinen skrudde seg av etter 1,5 sek pga varmen. Selv om jeg skrudde den på flere ganger nesten uten kjøling (trodde noe annet var galt da den skrudde seg av) tok den ikke skade av det og lever nå i beste velgående. Altså en stor forbedring fra palmino. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 10. mai 2003 Del Skrevet 10. mai 2003 2600.- for et par XP1700+ ? Handler på Yatack du eller? Kan jo stemme det da, han gjorde det ikke i går Lenke til kommentar
Manuel Skrevet 10. mai 2003 Del Skrevet 10. mai 2003 Da jeg kjøpte min xp2100+ tb-b tok jeg på alt for lite kjølepasta slik at det ikke ble kontakt, men datamskinen skrudde seg av etter 1,5 sek pga varmen. Selv om jeg skrudde den på flere ganger nesten uten kjøling (trodde noe annet var galt da den skrudde seg av) tok den ikke skade av det og lever nå i beste velgående. Altså en stor forbedring fra palmino. Såvidt jeg vet så var grunnen til at Palomino-CPUen brente seg i THG-testen, at HKet brukte CPUens temperaturmåler. Men denne var alt for treg, slik at CPUen brant opp før HKet rakk å kutte strømmen. Problemet er løst på nyere HK ved at en egen temp-sensor gjør jobben (den leser av flere ganger i sekundet). Dermed så vil selv Barton svi seg på et "gammelt" hk (et som bare bruker CPU-sensoren). Lenke til kommentar
Gabriel_X Skrevet 10. mai 2003 Del Skrevet 10. mai 2003 Jeg har allerede svidd vekk 2 AMD cpu'er på under 1 måned nå Min gode mann (?): Du er en kløne! Hvis vi inkluderer de maskinene jeg har montert for venner og kjente og ifm. jobb så er jeg vel oppe i 30-40 CPU'er hittil, de aller fleste AMD. Har ikke toasta en eneste en av dem, så hva folk som stadig ødelegger CPU'ene sine på den ene eller andre måten driver med må jeg si jeg lurer veldig på. Lenke til kommentar
DesertGlow Skrevet 10. mai 2003 Del Skrevet 10. mai 2003 Går fint ann å svi en P4, bare legg den i et toasthjern eller noe! Seriøst, hvis du har klart å svi to AMD-prosessorer på en måned tror jeg ikke overklokking er noe for deg, i det minste bør du lese denne Lenke til kommentar
fondus Skrevet 10. mai 2003 Del Skrevet 10. mai 2003 2600.- for et par XP1700+ ? Handler på Yatack du eller? nope. Komplett.no... februarmars 2002 Palomino var det råeste da, ja. Den 3. 1700+'en jeg kjøpte funker i dag og går nå på 1683MHz med SDRAM og greier... Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 10. mai 2003 Del Skrevet 10. mai 2003 Jeg har allerede svidd vekk 2 AMD cpu'er på under 1 måned nå Min gode mann (?): Du er en kløne! Hvis vi inkluderer de maskinene jeg har montert for venner og kjente og ifm. jobb så er jeg vel oppe i 30-40 CPU'er hittil, de aller fleste AMD. Har ikke toasta en eneste en av dem, så hva folk som stadig ødelegger CPU'ene sine på den ene eller andre måten driver med må jeg si jeg lurer veldig på. Lenke til kommentar
Gabriel_X Skrevet 10. mai 2003 Del Skrevet 10. mai 2003 Jeg vet jo at man lett klarer å svi av X antall AMD CPU'er på kort tid, men lurer litt på hvordan han har klart det, pga. kjøler eller overklokking. Mitt stalltips er at han ikke gidder å ta de 5 minuttene det tar å skru ut hovedkortet før han monterer cpu/kjøler og da er det verre å se om kjøleblokka/ribba sitter skjevt, man har faktisk veldig liten kontroll med det hvis man ikke kan se hovedkortet/kjøleribba 'fra siden'. Jeg tar bestandig hovedkortet ut av maskinen før jeg monterer noe på CPU'en. Hvis det *ser* rett ut og man i tillegg ikke kan se noe lys skinne i mellom cpu/kjøleblokk hvis man holder det opp mot et skarpt lys så er det ihvertfall ikke så dårlig kontakt at man svir hele greia. Lenke til kommentar
