[Løst]Høgfrekvent piping fra PC
Det kjem ein form for høgfrekvent piping frå datamaskina mi. Eg anar ikkje kva det kan vere...
Nokon som har nokre forslag?
Specs:
Bzerk 500 watt PSU
Q6600
Asus P5E
Asus Geforce 8800gt
diverse hdd, 5stk.
Lydkort
Takkar for svar !
Gjest Slettet-XHLacM
Høyst sannsynlig er det en naturlig lyd som ikke stammer fra en direkte feil i systemet.
Først kan du sjekke viftene. Sett en pekefinger forsiktig i midten av en vifte, slik at du får ned turtallet. Lyden er der enda? - Gå videre til neste vifte! (Gjør også dette på skjermkortet og eventuelt chipset).
Hvis det ikke er viftene som har skylda, er det nok en eller flere av harddiskene. Hvilke(n) harddisk(er) det gjelder er relativt greit å finne ut av. Bare prøv en av gangen. ;)
PSU-en kan du lytte til.
  • 2 uker senere...
Vist det ikkje utgjer nokon fare slik at skjermkortet sluttar å virke kan det no berre vere..
Teinkte vist ein komponent var på veg til å ta kvelden var det kanskje greit å få tak i ein ny ein før det stoppa helt. Men vist alt er som "normalt", så er det ikkje noko problem !
Gjest Slettet+513
Kan komme av høyfrekvente kapasitatorer på skjermkort eller hovedkort lager en sånn strøm lyd.. helt ufarlig. Hvis det er fra PSU så er den blitt gammel eller defekt og sliter med å forsyne med pcen med strøm.
MSI GTX 285 lager slik lyd, kommer av at kapasitatorene er av høy kvalitet. men kan være plagsomt.
Endret av Slettet+513
I følge PSU calc skal pc'n bruke ca. 368W. Dermed har straumforsyningen på 500w mykje å gå på så ustabile spenningar og høg rippel skal i teorien ikkje vere noko problem.
Men med tanke på at straumforsyningen bjønar og bli nokre år er den kanskje moden for utskifting. Eg har ikkje opna den og sett etter tegn som dorlege kondensatorar feks.
i Switchmode forsyninger kan det lett skapes vibrasjoner i trafoen. dette er grunnen til at spesiellt gamle crt skjermer piper med høy frekvens. rundt 13-20khz. i fjor på vg2 data og elektronikk fiksa vi 2 skjermer på klasserommet for dette ved å kile inn tannpirkere mellom trafo og kretskort for at ikke vibrasjonene skulle forplante seg slik at det ble piping ifra det.
men det er ikke alltid lurt å styre inne i PSU uten å ha peiling.
det kan også være en dårlig disk.
jeg hadde en gammel disk som starta å pipe ved read/write og den tok kvelden en stund etter den starta. så pipende disker er ofte et tegn på at de snart dør. (har jeg i alle fall hørt)
-Weebl
