Sony Ericsson X10 - SEs første mobil med Android OS.
hvorfor ikke bare laste ned "toggle data"? den slår av datatrafikk med et enkelt trykk.
Finnes det en "seperat MMS access point to leave MMS enable apps" da?
EDIT: Fant ut av det, og nå går ingen piler og ned, heller ingen "E","G" eller 3G tegn og se! Tusen Takk!! :new_woot:
Med Toggle Data kan du velge at du fortsatt kan motta MMS, ja :)
Hvordan stiller du inn dette? Får hverken sendt eller mottatt MMS når den er slått på, og jeg finner ikke noen meny for å endre innstillingene.
Fikk spørsmål om det første gangen jeg tok den i bruk, hvis jeg ikke husker helt feil.
Det stemmer!
Man får velge og ikke huke av mms. Det som skjer nå når jeg motar mms, er at jeg får navnet på bildet som melding, og må trykke på filnavnet i meldingen. Må også deaktivere "toggle data", for at den skal få kobbl seg opp og laste ned mms en.
Hei og takk for god hjelp tidligere i tråden. Jeg har et par spørsmål til jeg håper noen kan gi meg svar på :)
* Jeg ønsker å bruke Tomtom GPS, men ser at de ikke støtter Xperia. Er det mulig å velge Tomtom for en annen telefon?
* Er det noen som har funnet en skikkelig bilholder til Xperia?
* Er det noen (god) måte å integrere Xperia til bilens sterioannlegg, slik at jeg kan bruke Spotify og evnt bilens integrerte handfri-løsning mot telefonen? Bilen har et klikk-system som støtter bla SEW800, men finner ikke noe for Xperia (enda).
På forhånd takk for hjelpen :)
TomTom er ikke utviklet for Android ennå. Visstnok skal det komme men ingen vet når. Sygic er et annet GPS-program som ligner på TomTom. Det finnes for Android og funker ok
Er det noen som vet om det er mulig å legge inn sitt eget nummer på telefonen? For i min kontaktliste, øverst, stå det "Mitt nummer, sim-kortet er ikke tilgjengelig". Er det flere som har dette?
Det samme problemet har jeg. Netcom?
Samme her. Har chess.
Forresten: Telefonen har brukt vanvittig med batteri de siste dagene. Gått flatt på 7-8 timer. Gikk inn på batteribruk under innstillinger og ser at den som har tatt klart mest batteri er celle-standby. Hva er dette?
Endret av Sir-Allistair
Bare vanlig signalering med basestasjonene. Har du dårlig dekning? Da må telefonen skru opp effekten og batteriet spises opp.
Takk for svar. Det var jeg ikke klar over. Tror ikke jeg har dårlig dekning akkurat, men noe dårlig må det jo være siden celle-standby spiser så mye av batteriet.
Jeg fant denne hos Clasohlson, og den fungerer fint. Den kan vris fra portrait til landscape. CO har forresten billader til X10 også.
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=143439791
Jeg har en ganske enkel bilradio med aux-inngang. Jeg har satt inn en ledning i inngangen, og når jeg setter meg i bilen, så plugger jeg den inn i BT-dogtagen. Dermed får jeg Spotify og telefon inn på bilradioen. Ulempen er selvfølgelig at dette bare virker når jeg bruker aux-inngangen. Hvis jeg skal høre på CD eller bilradioen, så må jeg bytte inngang på radioen når jeg svarer i telefonen.
Om det er den mest elegante måten å gjøre dette på kan selvfølgelig diskuteres, men det fungerer i alle fall helt greit. Så kommer det sikkert en interert løsning til X10 etterhvert.
Endret av Gadgeteer
Ok - takk for svaret. Da får jeg finne en annen programvare så lenge :)
Supert :)
Hva mener du med BT-dogtagen? Jeg skjønner at det er snakk om noe med Bluetoot? Mener du at du kobler på håndfreesettet på AUX-inngangen? Et annet dumt spørsmål, hvor finner man normalt AUX-inngangen på radioen? På baksiden?
Ja, det er MW600-settet jeg kaller for "dogtag" (det blir omtalt som det, fordi det likner litt på taggen på et hundehalsbånd. Brukes også om ID-brikken enkelte har i kjede rundt halsen).
Hvis det er Aux-inngang på stereoanlegget, og det ikke er en 3,5mm jackkontakt i fronten, så er det sikkert en på baksida. Da kan du legge ledningen skjult fram dit du ønsker å ha håndsettet. Husk at for å få telefonlyden til håndsettet når du svarer, så må du trykke på "svareknappen" på håndsettet. Jeg trykket på telefonen første gang, men da går lyden til høyttaleren i telefonen i stedet. Plasser derfor håndsettet en plass der du når den lett, samtidig som du retter mikrofonen mot der du sitter.
Edit: Egentlig er det vel først og fremst Jabra sin BT-håndfri som kalles dogtag. Den likner mer enn MW600 i alle fall.
Endret av Gadgeteer
Enkelte er vel hele den amerikanske hæren, og det er også vanlig å kalle den det i det norske forsvaret.
Den Jabra dingsen ser forøvrig lekker ut.
Jeg har ett lite problem med min Xperia. Logget inn med en venn sin gmail.com account på Android Market. Dette har ført til at jeg ikke kan logge ut!? Hvordan gjør man dette?
Er helt lost, takker for svar!
Ettersom mange har opplevd dårlig batteri inkludert meg selv, vil jeg nå informere om at batteriet mitt nå er på 60% og jeg ladet mobilen min natt til søndag, så den har trukket 40% på ca 2 døgn noe som er en sterk forbedring i forhold til 30% på en vanlig natt. Det som jeg har gjort annerledes i det siste, er at jeg tar laderen i når det gjenstår rundt 2-3% av batteriet istedenfor å vente til mobilen skrur seg av og batteriet er på 0% for så å lade. Vet ikke om dette har noe å si, men nå har jeg hvertfall en batterikapasitet som jeg forventer å ha på en slik telefon :)
Bruken er helt vanlig, ringer i ny og ne, sender melding, tar bilder, surfer på nettet av og til og spiller spill.
