thklinge Skrevet 8. april 2010 Forfatter Del Skrevet 8. april 2010 Strømmen går nok ikke rett i batteriet, det er ladekretser i mobilen som kontrollerer at batteriet får en optimal lading basert på strømmen den har tilgjengelig. Hvis du skulle finne på å gi mobilen 16A rett i ladekontakten så hadde du nok neppe ladet på særlig mer enn 1A uansett. Lenke til kommentar
PoPSiCLe Skrevet 8. april 2010 Del Skrevet 8. april 2010 (endret) Jeg har et problem, tror jeg, med det medfølgende BT-headsetet, MW 600. Enten det, eller så er det enkelte av programmene som ikke støtter BT-kontroll. Poenget er at når jeg parer headsetet med mobilen, så funker det for så vidt greit. Volumkontroll funker. Men når jeg skal forsøke å styre noe som helst med knappene, så får jeg ikke kontrollert noenting. Ikke i Spotify, ikke i Mediascape... noen som vet om det er noe spesielt jeg må gjøre for å få dette til å fungere? Trodde liksom ikke det skulle være noe veldig stort problem å få dette til å funke "out of the box"... Og, ja - knappene funker - for om jeg f.eks. presser inn begge spole-knappene, så reagerer den, samme om jeg trykker og holder inn playknappen - eller for den del bruker radioen i headsetet - da funker kontrollene helt fint. Endret 8. april 2010 av PoPSiCLe Lenke til kommentar
AtleCM Skrevet 8. april 2010 Del Skrevet 8. april 2010 (endret) Strømmen går nok ikke rett i batteriet, det er ladekretser i mobilen som kontrollerer at batteriet får en optimal lading basert på strømmen den har tilgjengelig. Hvis du skulle finne på å gi mobilen 16A rett i ladekontakten så hadde du nok neppe ladet på særlig mer enn 1A uansett. Var vel igrunnen noe slikt jeg tenkte på. Hadde ikke telefonen hatt en strømbegrenser og man koblet til en strømkilde med (for) høy kapasitet så ville det gått galt Jeg har et problem, tror jeg, med det medfølgende BT-headsetet, MW 600. Enten det, eller så er det enkelte av programmene som ikke støtter BT-kontroll. Poenget er at når jeg parer headsetet med mobilen, så funker det for så vidt greit. Volumkontroll funker. Men når jeg skal forsøke å styre noe som helst med knappene, så får jeg ikke kontrollert noenting. Ikke i Spotify, ikke i Mediascape... noen som vet om det er noe spesielt jeg må gjøre for å få dette til å fungere? Trodde liksom ikke det skulle være noe veldig stort problem å få dette til å funke "out of the box"... Og, ja - knappene funker - for om jeg f.eks. presser inn begge spole-knappene, så reagerer den, samme om jeg trykker og holder inn playknappen - eller for den del bruker radioen i headsetet - da funker kontrollene helt fint. Det fungerer fint hos meg. Bytter sang i Spotify, Mediascape har jeg ikke testet. Jeg har SW 16 (er ikke det den nye?) Edit: Jeg har ikke gjort noen innstillinger, bare paret enhetene. Endret 8. april 2010 av AtleCM Lenke til kommentar
Gadgeteer Skrevet 8. april 2010 Del Skrevet 8. april 2010 (endret) Headsettet fungerer helt fint hos meg også, både for å styre telefonsamtalene og ikke minst i Spotify. Ellers prøver jeg ut JuiceDefender nå, og det ser ut til å virke. Programmet skrur av APN når telefonen ikke brukes, og så skrus APN på i 2 minutter hvert kvarter, slik at oppdateringer av e-post, Twitter og andre programmer som synces via nettet får gjort det. Foreløpig ser det ut til å gjøre akkurat det det skal - spare på batterikapasiteten. Forutsetningen for at dette programmet skal ha noen funksjon er at man faktisk legger fra seg telefonen fra tid til annen, samtidig som man har 3G/WiFi på mer eller mindre konstant for å være oppdatert på nettjenestene. Programmet regner selv ut hvor mye man øker levetida på en lading ut fra hvor mye som programmet kan styre (ved bruk av telefonen er alt slått på). Hos meg rapporteres det om en dobling av brukstida, noe jeg etter å ha testa i noen timer finner sannsynlig. Det er en grunn til at Steve Jobs ikke vil ha multitasking på iPhonen Endret 8. april 2010 av Gadgeteer Lenke til kommentar
Stian216 Skrevet 8. april 2010 Del Skrevet 8. april 2010 (endret) USB 2.0 er definert å kunne levere 100 mA til "en enhet", mens USB 3.0 kan levere 150 mA. Maks som kan trekkes fra en port er fem og seks "enheter", altså hhv 500 og 900 mA for 2.0 og 3.0. Den medfølgende laderen (adapter for å få strøm inn på USB) kan levere 700 mA. Altså er laderen kraftigere enn de aller aller fleste PC-er. Kabelen skal ikke ha noe å si. Jeg lader greit med alle de micro-USB kablene jeg har. Jeg forstår at den lader bedre hvis den er koblet til 220v i motsetning til f.eks pc. Men at det skal være forskjell på ladere som alle er koblet til 220v er på meg uforståelig. Vi er to som har samme problemet. Det er akkurat det jeg skriver over. En pc kan lade med maks 500 mA (hvis du ikke skjønner tallene så ikke bry deg, jo høyere jo bedre) mens den medfølgende laderen lader med 700 mA. Altså mer strøm -> hurtigere lading. Forskjellige ladere kan ha forskjellig "kraft" (ladestrøm), det har ingenting med at de får samme spenning inn (230V). Du skal kunne se på laderen hvor mye den gir ut. På den som følger med X10i står det: Output: 5.0 VDC, 700 mA. Fra Google, om Nexus One: Charges at 480 mA from USB, at 980 mA from supplied charger. Ser ut til at dette er det samme er tilfelle for de fleste mobiler som kan lade via USB, det går mye raskere med en lader plugget i veggen. Batteriet holder lenger når man lader fra veggen. Jeg merket stor forskjell på min HTC Tytn2. Det var det flere som gjorde da den telefonen var ny og kul Endret 8. april 2010 av Stian216 Lenke til kommentar
kewell79 Skrevet 8. april 2010 Del Skrevet 8. april 2010 Headsettet fungerer helt fint hos meg også, både for å styre telefonsamtalene og ikke minst i Spotify. Ellers prøver jeg ut JuiceDefender nå, og det ser ut til å virke. Programmet skrur av APN når telefonen ikke brukes, og så skrus APN på i 2 minutter hvert kvarter, slik at oppdateringer av e-post, Twitter og andre programmer som synces via nettet får gjort det. Foreløpig ser det ut til å gjøre akkurat det det skal - spare på batterikapasiteten. Forutsetningen for at dette programmet skal ha noen funksjon er at man faktisk legger fra seg telefonen fra tid til annen, samtidig som man har 3G/WiFi på mer eller mindre konstant for å være oppdatert på nettjenestene. Programmet regner selv ut hvor mye man øker levetida på en lading ut fra hvor mye som programmet kan styre (ved bruk av telefonen er alt slått på). Hos meg rapporteres det om en dobling av brukstida, noe jeg etter å ha testa i noen timer finner sannsynlig. Det er en grunn til at Steve Jobs ikke vil ha multitasking på iPhonen Iphone får multitasking i kveld.... Lenke til kommentar
Brodos Skrevet 8. april 2010 Del Skrevet 8. april 2010 Headsettet fungerer helt fint hos meg også, både for å styre telefonsamtalene og ikke minst i Spotify. Ellers prøver jeg ut JuiceDefender nå, og det ser ut til å virke. Programmet skrur av APN når telefonen ikke brukes, og så skrus APN på i 2 minutter hvert kvarter, slik at oppdateringer av e-post, Twitter og andre programmer som synces via nettet får gjort det. Foreløpig ser det ut til å gjøre akkurat det det skal - spare på batterikapasiteten. Forutsetningen for at dette programmet skal ha noen funksjon er at man faktisk legger fra seg telefonen fra tid til annen, samtidig som man har 3G/WiFi på mer eller mindre konstant for å være oppdatert på nettjenestene. Programmet regner selv ut hvor mye man øker levetida på en lading ut fra hvor mye som programmet kan styre (ved bruk av telefonen er alt slått på). Hos meg rapporteres det om en dobling av brukstida, noe jeg etter å ha testa i noen timer finner sannsynlig. Det er en grunn til at Steve Jobs ikke vil ha multitasking på iPhonen Hei Høres interessant ut! Kan du gi en tilbakemelding når du har testet det en stund? Jeg tenker at hvis jeg for eksempel har satt eposten til å sjekke 1 gang i timen. hvis da mail klienten skal sjekke og det ikke er nett vil det ikke gå en ny time og det fortsatt ikke er nett, eller vil den "merke" når nettet er oppe? Lenke til kommentar
PoPSiCLe Skrevet 8. april 2010 Del Skrevet 8. april 2010 (endret) Det fungerer fint hos meg. Bytter sang i Spotify, Mediascape har jeg ikke testet. Jeg har SW 16 (er ikke det den nye?) Edit: Jeg har ikke gjort noen innstillinger, bare paret enhetene. Hm... Jeg har egentlig bare gjort det selv. Vurderer å ta en factory reset og se om det funker da - kan jo være et eller annet jeg har installert som bugger det. Og ja, jeg har siste softwareupdate via PC Companion. Så det burde ikke være det heller. EDIT: Tok en factory reset, men ingen endring. Muligens er headsetet/kontrollen feilvare. Ikke helt sikker enda, men en standard reset burde jo fjerne evt. problemer. Så vidt jeg kan se så er det heller ingen oppdateringer til telefonen som skulle ha noe å si for dette. Får vente til jeg muligens får svar fra SE, og om ikke de har noe å komme med, så får jeg heller bare reklamere. For den funker i alle fall ikke slik den skal. Endret 8. april 2010 av PoPSiCLe Lenke til kommentar
thomastheman Skrevet 8. april 2010 Del Skrevet 8. april 2010 Til dere som bytter ut tastatur. Prøv SlideIT! Mye lettere å skrive på denne måten og man kan laste ned norsk språkpakke i tillegg Digger min telefon enda mer nå etter jeg innstallerte dette tastaturet! Lenke til kommentar
thomastheman Skrevet 8. april 2010 Del Skrevet 8. april 2010 Fra markedet ja, bare søk på SlideIT. Husk å last ned den norske språkpakken også. Jeg måtte søke på SlideIT Norwegian for å få den opp, fikk den ikke opp etter og søkt på kun SlideIT. Noen som klarer å bruke Nextgentel mailen sin med Moxier programmet? Jeg skriver inn server, brukernavn og passord, men får opp noe lignende at Exchange serveren er for gammel eller noe. Lenke til kommentar
Xperia X10 Skrevet 8. april 2010 Del Skrevet 8. april 2010 Noen som angrer på kjøp? Er den litt irriterende treg noen små ganger? Lenke til kommentar
AtleCM Skrevet 8. april 2010 Del Skrevet 8. april 2010 Jeg irriterer meg kun over EN ting, og det er skjermlåsen. Den går på hver gang jeg avslutter en samtale, og man kan ikke deaktivere den i det hele tatt. Ellers så er jeg fornøyd. Det er jo alltids noe man undrer seg over, men jeg antar mye fikses i kommende oppdateringer. Lenke til kommentar
NoTrace Skrevet 8. april 2010 Del Skrevet 8. april 2010 Fra markedet ja, bare søk på SlideIT. Husk å last ned den norske språkpakken også. Jeg måtte søke på SlideIT Norwegian for å få den opp, fikk den ikke opp etter og søkt på kun SlideIT. Noen som klarer å bruke Nextgentel mailen sin med Moxier programmet? Jeg skriver inn server, brukernavn og passord, men får opp noe lignende at Exchange serveren er for gammel eller noe. Moxier er kun Exchange, bruk Epost for POP/IMAP. Noen som angrer på kjøp? Er den litt irriterende treg noen små ganger? Absolutt ikke! Ingen tregheter er opplevd! Strålende fornøyd med denne telefonen. Lenke til kommentar
PoPSiCLe Skrevet 8. april 2010 Del Skrevet 8. april 2010 Noen som angrer på kjøp? Er den litt irriterende treg noen små ganger? Angrer ikke på kjøpet, selv om jeg skulle ønske enkelte småting var på plass - f.eks. mulighet for å bytte ut innebygde elementer med andre - f.eks. å bytte hele telefonboken med nedlastede versjoner som har mer funksjonalitet, i stedet for å ha flere apps som gjør mer eller mindre det samme. Den er bittelitt treg enkelte ganger, f.eks. om man syncer opp mot både twitter og facebook samtidig, og skal inn på Timescape, men ellers er den kjapp og grei, og skjermen er fantastisk. Litt mer avanserte innstillingsmuligheter mm. så hadde dette vært en 100%'er Lenke til kommentar
thomastheman Skrevet 8. april 2010 Del Skrevet 8. april 2010 Takk for hjelpa! Nå funker alt som det skal Men hva er egentlig Exchange? Noen som angrer på kjøp? Er den litt irriterende treg noen små ganger? Jeg angrer ikke! Den har noen småfeil, men mobilen har aldri vært irriterende treg. Den er bare litt "treg" i timescape når den skal laste inn alt innholdet, men det er som å forvente egentlig. Lenke til kommentar
NoTrace Skrevet 8. april 2010 Del Skrevet 8. april 2010 Exchange er det de fleste bedrifter bruker for håndtering av epost, kalender, kontakter osv. På Wikipedia kan du lese mer. Lenke til kommentar
janskalvik Skrevet 8. april 2010 Del Skrevet 8. april 2010 Noen som angrer på kjøp? Er den litt irriterende treg noen små ganger? Egentlig angrer jeg ikke, fordi det er en jævla god telefon. Hadde jeg bare visst om batteriproblemet jeg opplever hadde jeg ikke kjøpt telefonen. For meg bør en telefon holde minst 3-4 dager med normalt bruk før den må lades opp. Nå må jeg lade den 1 gang i døgnet hvis jeg ikke bruker telefonen, og 2 ganger i døgnet hvis jeg (gud forby) faktisk skulle finne på å bruke den. Jeg har sendt mail til SE, og kommer det ikke frem noe der blir det vel å bruke returretten og få pengene tilbake, med mindre man får et nytt batteri. (Hvis det er batteriet som er problemet da - kan jo være annet hardware-problem). Jeg er så heldig... Lenke til kommentar
Gadgeteer Skrevet 8. april 2010 Del Skrevet 8. april 2010 (endret) Ellers prøver jeg ut JuiceDefender nå, og det ser ut til å virke. Programmet skrur av APN når telefonen ikke brukes, Hei Høres interessant ut! Kan du gi en tilbakemelding når du har testet det en stund? Jeg tenker at hvis jeg for eksempel har satt eposten til å sjekke 1 gang i timen. hvis da mail klienten skal sjekke og det ikke er nett vil det ikke gå en ny time og det fortsatt ikke er nett, eller vil den "merke" når nettet er oppe? Jeg er ikke helt sikker på hvordan det fungerer, men i FAQen til programmet, så står det at bakgrunnen for at programmet opererer med faste intervaller som man kan velge mellom, er at Android har en slags innebygget intervallfunksjon som gjør at intervallene i alle programmene er synkronisert. Hvis du sjekker e-post hver time, Twitter hvert kvarter og Facebook hver halve time, så vil disse synkronisere innenfor de samme intervallene. Hvis synkroniseringen ikke er fullført før det ene minuttet har gått, så er APN virksom fram til det ikke overføres data lenger (eller bare en ubetydelig datastrøm. Hva som er "ubetydelig" kan justeres etter behov). Det finnes en "ultimate"-utgave til € 2.99 som også skrur av WiFi og noen andre funksjoner. Denne utgaven kan visstnok installeres utenom Android marked, og jeg tenker å prøve den ganske snart. Jeg gir kanskje standardutgaven et døgn for å se forskjellen mellom ingen styring, standard og ultimate. Det blir ingen laboratorietest slik tyskerne ville testet, med standard bruk og hvit frakk , men en veldig subjektiv test på om jeg tror dette hjelper på batteritida, og om 3 euro for ultimate er vel anvendte penger, eller om jeg heller skulle brukt penga på en is. Endret 8. april 2010 av Gadgeteer Lenke til kommentar
Brodos Skrevet 8. april 2010 Del Skrevet 8. april 2010 Noen som angrer på kjøp? Er den litt irriterende treg noen små ganger? Egentlig angrer jeg ikke, fordi det er en jævla god telefon. Hadde jeg bare visst om batteriproblemet jeg opplever hadde jeg ikke kjøpt telefonen. For meg bør en telefon holde minst 3-4 dager med normalt bruk før den må lades opp. Nå må jeg lade den 1 gang i døgnet hvis jeg ikke bruker telefonen, og 2 ganger i døgnet hvis jeg (gud forby) faktisk skulle finne på å bruke den. Jeg har sendt mail til SE, og kommer det ikke frem noe der blir det vel å bruke returretten og få pengene tilbake, med mindre man får et nytt batteri. (Hvis det er batteriet som er problemet da - kan jo være annet hardware-problem). Jeg er så heldig... Hei Høres rart ut at det er flere som sliter med dårlig batteri. Så lenge de viktigste autosync funksjonene er skrudd av så skulle det ikke variere så mye mellom brukere. Jeg er fornøyd, lader en gang i døgnet og da har jeg et relativt tungt bruk. En annen ting er nok også at funkjoner, skjerm, grafikk og tilkobling til internett osv. utvikles fortere enn batteriteknologien. Lenke til kommentar
