Sony Ericsson X10 - SEs første mobil med Android OS.
Hmf. Nå er jeg jævlig irritert. Tok å brukte Backup & Restore funksjonen til SE og sikkerhetskopierte før jeg oppgraderte til 2.1.
Så når jeg nå skal gjenopprette kontaktene og det som jeg lagret så er det faen ingenting som er gjenopprettet annet en SMS'ene mine. Hvor i HELVETE er mine kontakter og programmer som de sier skal bli lagret? Fy faen. Det er faen ingenting på SIM kortet eller kontaktene. Så hva faen skal jeg gjøre for å få dem tilbake?
Det samme skjedde meg, men jeg hadde heldigvis synket kontaktene mot google-kontoen også, så jeg fikk gjenopprettet dem derfra. Når det gjelder apps hadde vel ikke det innebygde backupprogrammet i 1.6 mulighet for backup av apps? Jeg brukte iallfall Astro. Nå ser det imidlertid ut til at det innebygde programmet også skal klare det.
Endret av Bartonella
Fant ut av dette faktisk. Når jeg skulle gjenopprette så huket jeg kun av for kontakter. Sånn at kontaktene ble kunne gjenopprettet.
Og da funket det! Kontaktene er tilbake! :thumbup:
Når det gjelder applikasjonene står det på SE sin side:
Du kan sikkerhetskopiere følgende data:
* Market-applikasjoner (sikkerhetskopiert som koblinger til Market)
:hmm:
:hmm:
Med 2.1 kan du det, ja, men jeg mener bestemt at det ikke var noen mulighet for å huke av apps i den gamle backupgreia? Får du i det hele tatt spørsmål om å gjenopprette dem? Jeg har i hvert fall alltid brukt Astro til denslags, og jeg tenker det må ha vært en grunn til at jeg lastet ned det programmet i utgangspunktet. :p
Har merket meg at min 2.1 utgave ikke lærer seg nye ord selv om innstillingen er aktivert på språk. Før kunne den komme opp med feks mailadresser skrevet inn ofte som forslag når jeg begynner å skrive, men dette er borte.
Tips anyone?
Endret av TheGizmo
Når jeg skal oppdatere programvaren til step 2, der jeg skal slå av telefonen, holde inne tilbakeknappen så sette i usbkabelen så skjer det ingenting..
Telefonen slår seg selv på etter en stund, men ingenting skjer. Kommer ikke videre i oppdateringen.
Har prøvd både i updateservice og pc companion..
forslag anyone??
Husk å holde knappen inne te oppdaterings linja kommer. hvis ikke dette blir gjort slår telefonen seg på så normalt. men pass på så det blir holdt inne heilt te linja kommer. Har du telenor? så husk at det kan gå ei tid før oppdateringen kommer, for de har ikke godkjent fra sony ericsson ennå.. idiot telenor.. sliter sjøl...
Kommer fortsatt ikke lenger enn til step2.. Holder inne tilbakeknappen LENGE, og ingen oppdateringslinje starter
Har telenor ja, telenor bedrift..
flere med samme problem?
forslag anyone??
Tror ikke det har någe me ka du har gjennom telenor for å kunne oppdatere telefonen. nå har iallefall telenor godkjent oppdateringen så den ska ver mulig å oppdatere. sjøl eg sleit litt me dette.
Pass på at programmet på pcen har 4 valg. om ikke så kreves det oppdatering, før du i det heile tatt får dette rett innstallert. men dette pleier vise krever oppdatering etter omstart av maskin.
prøv dette etter rekkefølge me pc companion
1. koble usb i maskinen
2. koble usb i telefonen
3. start oppdatering
4. koble ut usb i maskinen
5. koble ut usb i telefonen
6. slå av telefonen i 5 sekund
7. koble te usb i maskinen
8. hold inne tebagetasten mens du kobler usb te telefon. slipp tasten når du ser opdaterings linja.
9. koble ut usb i telefonen
10. slå på telefonen.
nå ska du ha android 2.1
Endret av lisor
forslag anyone??
Er denne fremgangsmåten som programmet sier du skal bruke,og som jeg har prøvd ca 20 ganger.
Men har fremdeles samme problemet jeg og.
Har prøvd de fleste tips her + fjernet og installert Pc-Companion på nytt et par ganger, men kommer allikevel bare til punkt 2!
Endret av rogerbj
forslag anyone??
Har du søkt på telefonen? programoppdatering? ka får du opp der? oppdatering tilgjengelig? eller allerede den nyeste?
Får at det er oppdatering tilgjengelig som må gjøres via pc.Får samme på Pc-Companion.
Er bortreist og har ikke tilgang på annen pc nå, men får prøve når jeg kommer meg hjem om noen dager.
Tror kanskje grunnen kan ver usb port så biafra over her nevner.. hadde heilt glemt eg hadde samme problemet.. måtte bytte pc pga surr me usb. men det du kan prøve kanskje e å ta ut batteri/simkort så prøve på ny. virker ikke det, så må du nok bare prøve aen maskin. men det kommer nok ner te slutt :)
Okei... nå begynner jeg å bli ganske irritert.
Etter oppdateringen har følgende problemer oppstått:
1. mobilen tar ikke lenger lading som den skal - innimellom står det at den lader, men av en eller annen grunn så går ikke batteritelleren opp. Andre ganger bare slutter den å lade når batteriindikatoren viser ca. 40% - uten at jeg helt klarer å skjønne hvorfor. Ingenting kjører i bakgrunnen, skjermen er av...
2. Ordboken fungerer jo ikke osm den skal - ikke henter den inn egne ord, og ikke husker den ord som skrives.
3. Diverse småting som LED-lys farger i forskjellige applikasjoner, manglende valg for profil (lydløs/vibrasjon/lyd) i "power-baren" (jada, vet man kan fikse dette med andre widgets)
4. Ikke fungerende back-up funksjoner ved oppgradering (greit nok, det var min egen feil for å stole på SEs programvare, men likevel)
5. Det nye tastaturet er på ingen måte noe særlig bedre enn det gamle - spesielt dette med at man må trykke langt flere ganger for å komme til enkelte taster som før var direkte tilgjengelig ved "hovedtastaturet" eller i det minste ved kun ett klikk, samt at man må holde inne knappen for å få opp smileys, istedet for den man hadde før... bleh. Jada, igjen, jeg vet at man kan velge Danish keyboard og så får man mer eller mindre det gamle tilbake, men igjen... hvorfor?
Hovedproblemet er batteriproblemene. Jeg vurderer å reflashe mobilen, for å se om det kan være et tredjepartsprogram som tapper batteriet selv om det ikke virker som om det er noe som kjører.
Dersom noen har noen tips til hva jeg evt. kan sjekke, så må dere gjerne komme med innspill.
