Sony Ericsson X10 - SEs første mobil med Android OS.
Gjest Slettet+198347
Etter at jeg lastet ned siste oppdateringa kobler minnekorte plutselig fra til tider. Får opp meldinga om at du bør koble fra kortet på innstillinger før du tar det ut etc, enda jeg ikke har rørt det. :S
Noen andre som har opplevd dette? snakker vi reklamasjon? (håper ikke det)
(edit, feil topic, skulle på SE X10 mini pro) :S
Endret av Slettet+198347
No there isn’t a firm date set, we’re in final testing now. The roll-out is done gradually over different “kits” since the software configuration is different between markets and operators. All these kits need to be type approved and approved by the specific operator. It’s therefore very hard to be able to give a specific date but we still plan the first kits to have the update available in the end of October.
http://blogs.sonyericsson.com/products/2010/10/20/more-demos-of-the-x10-update/
Hei
Noen som vet hvordan man sender og mottar visittkort? er det i det hele tatt mulig? får bare beskjed om å sende via bluetooth men ikke som sms eller mms..
Noen som vet noe smart som jeg ikke har funnet ut?:)
Her du du et par forslag.....googlet bare, så har ikke sjøl erfaringen med noen av de. Håper det er noe du kan bruke?
http://www.androidzoom.com/android_applications/send%20business%20card
Ok, jeg trodde man hadde en enklere måte å sende nummer på da... jeg er skeptisk til å laste ned ting jeg ikke vet helt hvordan fungerer...
Men takk for svar.... venter spent på Android 2.1 nå... dessuten fortsatt veldig fornøyd med telefonen:)
min driver og skruer seg av & på av og til, sim-kortet låser seg av & til... what to do?
Om du ikke har kjørt en software oppdatering i det siste kan det jo være et forsøk. Test den etter oppdateringen før du legger inn alt av diverse apps du bruke, er i blant noe dårlig kode i en del apps som kan gjøre telefonen ustabil. Dersom det ikke hjelper spørs det nok om den ikke burde vært sendt inn på service en tur.
Hvordan får man telefonen til å synce med kalenderen til google?
Har du haket av for Kalender under Instillinger -> Datasynkronisering -> Google ? (eller noe sånt)
Muligens fjerne SE sin synkroniseringen for kalender dersom det finnes. ( Har ikke min X10 med meg for øyeblikket så får ikke sjekket ;) )
Endret av Blunderguff
Rikard Skogberg from the SE Product Blog has once again been active in the comment section giving little snippets of information that we have consolidated below. There are no major surprises: he confirms that the DLNA update will now come in the next update (following Android 2.1). He also says that the Android 2.1 update will have to be done at the PC in full rather than OTA (although OTA notifications will still be there).
He also confirms the Android 2.1 release date for late October as well as confirming no multitouch, no equaliser and no Arabic fonts. Interestingly he says that Sony Ericsson has learned their lesson and will tinker with the core Android code much less next time round and will instead build layers on top that should make it easier to deliver timely OS upgrades.
Mer info: http://www.xperiax10.net/2010/10/22/more-snippets-on-android-2-1-xperia-x10-update/
Jeg hadde samme problem jeg også tidligere. Men fant ut at det forsvant når jeg slo av 3G og bare lot den stå på GSM under Instillinger -> Trådløse nett -> Mobile nettverk og så på Nettverksmodus.
Prøv det du og fortell oss senere om det funker :).
Så nå slår jeg på 3G bare når jeg er nødt til å bruke det.
Endret av Vindicator
Har også vært plaget av ett par reboots som jeg ikke skjønte noe av. samme har en kamerat av meg.
Googlet litt opp og er veldig mange som plages med dette, noen hadde teori om svakheter med koblingen batteri/telefon og overopphetning ved ladding med mistenkelig sviddlukt.
Har hatt problemer i helgen med å få lasta ned apps fra markedsplassen.dag så hadde jeg svart skjerm og ingenting fungerte og fikk kun lys på knappene da jeg prøvde av/på bryteren, måtte ta ut batteriet og sette det inn igjen for å få den til å virke.
Hadde mye problemer med reboots og slik på C702 jeg hadde også.
Endret av Lugmeister
TVNorge lover bort en X10 (fra Euronics) med både HD kamera og 2.1 (De skriver ikke om det er en X10 mini eller pro som bildet viser men teksten sier at det er en X10) Dette måtte selvfølgelig jeg til bunns i og har vært i kontakt med TVNorge som kan bekrefte at SE slipper 2.1 i uke 43, altså denne uken :new_woot:
De har vel bare lest bloggen til SE: "start the roll-out towards the end of October and onwards"
